高清网络摄像机的研发及生产需注意四点
高清技术
0人已加入
  笔者从测试高清网络摄像机中发现,目前各厂家的高清摄像机性能均比之前有了很大提高,外观设计也更为精巧;还出现了专门针对室内应用的360°400万全景监控摄像机,监控范围更为宽广。让我们来了解了解当今高清摄像机在研发及生产时需注意些什么。
  实际应用考虑周全
  高清摄像机,很多都采用了更符合工程应用的结构设计。外壳选材上,多采用散热良好的铝、铝合金、钢、锌等金属外壳,部分产品还设计有通风孔。功能接口一般都设置有用于恢复摄像机出厂参数的复位键、便于前端调试用BNC视频输出端子、多种电源供电模式、异常情况下的前端SD卡存储插槽等;为便于不同传输环境的应用,有些厂家还为摄像机选配有无线传输模块。这些设计,可让摄像机在实际工程项目中更符合安装需求,并利于长期应用中的维护。但也有部分厂家为了摄像机的安装性便捷和稳定性,将接口高度整合,尽量用最少的线缆实现最多的功能,如奇偶、美赞美。
  成像画质高
  高清网络摄像机均采用了H.264的压缩算法,且通常同时具备两种或三种编解码格式,如安讯士采用H.264和M-JPEG,利凌为H.264、MPEG4和M-JPEG,索尼为H.264、MPEG-4、JPEG。在各自的压缩算法下,均能呈现800TVL以上的清晰画质,其中,慧友的清晰度达到1100TVL,美赞美可达1200TVL,总体来讲,较以往有很大提升;而在色彩还原性能测试中,除极个别产品在某一色阶偏淡外,其余均能准确还原。
  此次测试中,1080P分辨率格式下,带宽限制为4mbps,720P分辨率图像输出格式的带宽限制为2mbps,在不同的参数限制下,各产品都有良好的码流控制性能表现,即便是满帧传输,也都能将码率控制在限制范围。网络延时方面,720P分辨率格式下的网络延时均控制在200ms左右,1080P分辨率格式下的图像网络延时从290-400ms不等,大部分控制在300多毫秒,所有延时均在500ms以内,都控制得体。良好的网络控制性能,使得参测产品都可在动态环境测试中将运动图像平滑呈现。
  高清摄像机的网络控制性能受摄像机的图像处理性能影响很大,当为保持高画质时,摄像机的清晰度和色彩效果较好,但网络延时和码率会偏大;当为保持传输的实时性,芯片和压缩算法处理不到位时,画质效果就会有所降低。所以,厂家在研发和生产时,需采用高性能的处理芯片和采用图像处理效果良好的压缩算法,这样才能保持画质与网络性能的平衡。
  镜头匹配很关键
  测试前,我们为了检验镜头对摄像机成像的影响,特向腾龙、图丽等镜头厂家借来8款不同型号镜头。测试时,我们在使用原镜头测试后,换上借来的镜头对摄像机进行调试。结果发现,不同焦距的镜头均有不同的画质效果,如长焦镜头对远景效果好,但近景呈现模糊,不利近距离呈现。一般情况下,厂家都为此次测试产品匹配有最佳效果的摄像机,所以协助测试用的镜头的效果并非都能达到原配镜头的效果;当然,也有部分产品由于未匹配好镜头,通过镜头换测后才达到其应有的清晰度。可见镜头对摄像机成像的重要,厂家在研发及生产时,一定要选配好镜头,以使摄像机达到最佳成像效果。
  环境应对能力强
  在参测摄像机中,几乎都具有宽动态功能,在强光抑制上有很好的效果表现。而在低照度测试中,各厂家的软件设计稍有不同,有些厂家产品的日夜模式为可调的自动模式;有摄像机的感光阀值可由用户设置,可设为自动或强制模式,而有的却不能做自动切换,只能根据需求对夜间模式进行选择。但他们的低照度都有良好的表现,在极低照度下仍可保持干净画面。另外,美赞美还通过红外辅助光源来实现低照度的画面呈现。
