一款差分输入至单端输出放大器原理图
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:58.1 KB | 2012-07-10
Kelly Yang
分享资料个
  该电路是一款用于将一个差分输入转换为一个单端输出的电路。当增益等于 1 时 (R1 = R2 = 604W 和 VOUT = V2 – V1),输入参考差分电压噪声为 9nV/√Hz,差分输入信噪比为 80.9dB (对于位于 4MHz 噪声带宽内的 0.2VRMS 输入信号)。输入 AC 共模抑制取决于电阻器 R1 和 R3 的匹配以及 LT1567 负输出转换器的增益容差 (在高达 1MHz 频率下,当电阻器匹配误差为 1% 和负输出转换器增益容差为 2% 时,共模抑制至少为 40dB)。
评论(2)
发评论
hbwin 2013-05-14
0 回复 举报
不错,就是需要增加一个运放。如果有简单的电阻电容实现就好了 收起回复
479676397 2012-07-20
0 回复 举报
不错 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
