MAX2092 700MHz至2700MHz频率范围可变增益放大器
芯片引脚图
688人已加入
  MAX2092高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一个单片SiGe BiCMOS工艺衰减器/放大器/误差放大器的设计与经营中的700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统接口电路报警。该器件具有增益范围的18.1分贝-22.3分贝,噪声系数的5.2分贝,OIP3为+32.5 dBm的线性关系,以及广泛的RF带宽。这些特性使得众多的接收机和发射机应用一个理想的VGA设备。当与MAX2091或MAX2091B可变增益变频器,一个完整的芯片配对IF射频信号调理解决方案是可能点,以点微波发射机。 MAX2092从+5 V单电源工作,是在一个紧凑的20引脚TQFN封装(5mm x 5mm的),带有裸焊盘。在扩展温度范围内保证其电气性能? ç = -40°C至+95°C。
  关键特性
  宽带覆盖
  的700MHz至2700MHz RF频率范围
  高线性
  +32.5 dBm的OIP3
  18.2 dBm的输出1dB压缩点
  18.1分贝增益
  40.4分贝衰减范围
  5.2分贝噪声图(包括衰减器的插入损耗)
  超过100MHz的带宽增益变化在1835MHz0.03分贝
  模拟衰减器与外部电压控制
  +4.75 V至+5.8 V电源范围
  铅(以Pb计)免费包
  关断功能
可变增益放大器
