半导体新闻
欧司朗光电半导体的红外线Mini Midled高度只有0.9mm,但这项小装置却能产生窄角度而强烈的红外线光束。利用其在每100毫安培(mA)时每球面度60毫瓦(milliwatts per steradian , mW/sr)的辐射强度,效能能很轻易地胜过其他同等装置。这种表面低调地接着发射器,特别适合于在有限的空间当作趋近感应器和挡光器。
在许多感应器应用当中,重要因素不仅只有发射器的光功率,还要考虑狭窄高功率光束之内的是广射或是集中的光线。半角值说明的正是这项特性。辐射强度(以每球面毫瓦为单位)则指的是立体角的光功率,定义的是发射出来的光束强度。
新款 Mini Midled 的出色优势在于它的半角为 17°,可以产生狭窄的光束,并在 100mA 时有 60 mW/sr 的辐射强度。能达到这样的效能,是因为本产品利用整合在装置内的金属化处理反射器集中光线。这款新的 LED 虽然体积极小,仅有 2.3 x 1.95 x 0.9 公厘,但其输出功率相当高。
Mini Midled 是欧司朗光电半导体的模内立体电路板成型(Molded Interconnected Device,简称 MID)技术中的第二种表面接着装置。这新的封装技术,让欧司朗半导体得以将新款红外线发射器的高度降至不到一公厘,但又确保能以一般的方式加工处理新装置。
波长为 850nm 的小巧但功率强大的红外线发射二极管,比方说这款纤薄的狭窄光束 Mini Midled,可为空间有限但须要高发射强度的应用领域带来极大益处。通常的应用包括挡光器、智慧型手机以及光学触控萤幕。
无互扰噪声
欧司朗光电半导体市场经理 Bianka Schnabel 对这款新的迷你发射器有很深的期许:“这款纤薄的 Mini Midled 特别适合用在智慧型手机与类似装置里作为近接感应器,因为它占用的空间很小,但能提供强大功率。由于其设计精巧,因此也可以大副降低光互扰噪声,不需要用到光遮蔽,让设计师可以更轻松一些。”
近接感应器结合了发射器与侦测器,发射器照亮趋近的物体,侦测器则接收从物体身上反射出来的光。近接感应器要能正常运作,很重要的是发射器发射出来的光不应直接送到侦测器(这就是所谓的互扰噪声)。当装置中没有装上金属化处理反射器时,通常就会发生这种现象。但若有 Mini Midled,就不需要用到遮蔽,整体的设计会更简单。
未经金属化处理的表面是黑色的,因此 Mini Midled 可以黏着在智慧型手机盖上而不显突兀。
技术资料:
