说起“3CC”,必须提及它更加通俗的名称——“3条腿”。在通信行业中,我们经常会谈及“加腿”和“删腿”的概念。那么,何为“腿”?
“腿”其实就是通信载波频段。3CC包含的“3条腿”分别对应3个分量载波(Component Carrier,CC),如2.1G/3.4G/3.5GHz。
3CC的3个分量载波组合也叫做“T+T+F”。自然,与3CC对应也肯定有2CC。2CC存在多种组合方式,常见有:“F+F、F+T和T+T”。
TDD-NR频段:包括3.4GHz /3.5GHz等。
FDD-NR频段:可以采用频段重耕或者频谱共享方式与现有4G网络共存,例如800M、900M、2.1G等。
首先,关于为什么要用3CC,肯定是因为单载波存在某些弊端。我们都清楚5G所用的频段比较高,像4.9GHz、3.5GHz都属于中高频段。高频段的优势是带宽资源大,但是相对应其传输损耗也更高、穿透损耗更大。比如3.5GHz比2.1GHz的路径损耗会高约4.4dB。这就导致5G单载波的覆盖距离更短,覆盖深度不足。反映在用户层面就是小区边缘速率低,网络性能不佳、感知较差。
对于一些人流密集的场所,如高铁站、机场、中心商圈等,隔断场景较多。当采用室外宏基站覆盖时,其穿透损耗比较大,这类场景下的电梯、地下停车场等区域一般为覆盖盲区。另外,FDD频段的带宽一般较小。如2.1GHz的带宽仅有40M,相对TDD-3.4/3.5GHz的100M而言,其容量尚有不足。
我们都清楚“1+1+1>1”的道理,3CC可以联合3个载波,带宽可达到200M+以上,不管是速率和容量上都远远高于单载波。能够有效提升覆盖距离与覆盖深度,最大化提升用户感知。
3CC基于传统载波聚合技术(Carrier Aggregation, CA),通过将2个或2个以上的分量载波聚合起来获得更大带宽。UE配置了载波聚合之后,能够同时与多个小区进行数据收发,深度协同高低频多载波能力,进一步提升用户感知速率与体验。
提高吞吐量:CA可以通过整合连续或者非连续的频率,实现可用带宽的叠加,从而增加终端吞吐量,提升速率体验。
提升资源利用率:CA的主辅小区可以实现更加灵活的调度,从而充分利用各载波空闲资源形成高效分流,以保证资源利用率最大化。
提高覆盖率:载波聚合下相关控制信息可以通过主载波发送,从而利用主载波的上行覆盖优势,提高小区的整体覆盖率。
2021年4月,ZTE已率先完成2.1G+3.4G+3.5G的DL 3CC CA验证,单用户峰值速率相对3.5GHz单载波提升226%。
2024年,ZTE开展3CC的外场性能摸测验证,配合运营商打造3CC连片区域重点覆盖场景。
2024年3月,ZTE在某局开展的3CC连片区域测试,其室内深度覆盖最高提升15%+,室内边缘速率能够提升110%+;室外下行道路速率提升50%+。ZTE后续将配合运营商持续打造3CC连片区域的高速率体验,进一步提升网络性能,让用户的感知体验更优。
转自中兴文档,经授权转载
