一文带你了解输电线路覆冰精灵有哪些作用
1.2w人已加入
输电线路的覆冰现象是电网运维中一种常见的问题,特别是在低温潮湿的气候条件下。覆冰会导致输电线路的性能降低,还会引发导线舞动、绝缘子冰闪、杆塔倾斜等一系列问题,影响电力系统的稳定运行。为此,电力部门需要及时对覆冰线路进行除冰融冰,这就要求运维人员提前进行覆冰监测。
鼎信智慧输电线路覆冰精灵DX-WPS100-JL是一种新型的覆冰监测设备,主要是通过传感器和监测系统来检测和监测输电线路上的覆冰情况,包括覆冰的厚度、导线电流、温度以及现场视频图像。监测系统则可以实时接收、分析和处理采集到的数据,并展示给运维人员,便于及时掌握输电线路上的覆冰情况,为线路除冰和输电线路的运行和维护提供有力支持。
输电线路覆冰精灵的作用主要体现在以下几个方面:
1、精确度高:装置内置AI处理器,通过AI图像算法可准确得到线路覆冰厚度,识别最大等值覆冰厚度可达50mm,帮助运维人员准确评估覆冰对输电线路的影响,并及时采取相应措施。
2、实时监测:支持4G/5G通信,可以通过后台随时随地了解输电线路上的覆冰情况,以便做出及时的决策和调整。
3、预警功能:在覆冰达到一定程度时,后台会发出警报,避免因长时间覆冰导致的输电线路故障和停电等问题。
4、数据分析:可以记录覆冰图像,并与导线温度和负荷数据进行关联分析,有助于运维人员分析故障的原因和过程,并提供更好的故障诊断和处理方案。
