数字式局部放电检测仪的防护措施——每日了解电力知识
1.2w人已加入
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEN-2040PD数字式局部放电检测仪 (四通道可定制)。
MOEN-2040PD数字式局部放电检测仪 (四通道可定制)防护措施:
总则:安全是用户的责任。仪器操作人员必须通过当地安全操作规程考试并始终按照操作说明操作仪器。此仪器只能由接受过培训的人员操作,必须了解变压器和其他高压测试所涉及的危险因素。对于不正确或不安全的仪器操作所造成的损失、伤害或死亡,本公司不承担任何责任。
数字式
接地:仪器必须始终连接到接地电源插座(即安全接地),并用铝编织接地电缆将仪器可靠接地,不得在非接地配置下操作,否则可能导致用户触电或仪器损坏。
电源连接:将系统连接到指定工作范围以外的电源电压将导致系统损坏,并有造成人身伤害和火灾的危险。
通道电压输入:通道4路电压输入必须为交流电压,并且不能超过最大输入范围,否则将导致系统损坏,并有造成人身伤害和火灾的危险。
测量阻抗:量阻抗接地钮与高压系统接地端必须始终使用合适的低阻抗连接,测量阻抗在没有外接低压臂的情况下,必须保证旋钮切换在内置C2电容档位,否则有造成人身伤害和火灾的危险。当选择旋转开关置于外接低压臂位置时,务必确保将适当的负载连接到外接低臂连接器上。在外接低臂连接器开路的情况下操作阻抗可能会导致电压输出处的危险电压、对操作员造成电击或损坏仪器。
现场校准:现场使用校准脉冲发生器进行校准完毕,在施加高压前,请将校准脉冲发生器及接线取下, 否则将导致仪器损坏,并有造成人身伤害和火灾的危险。
安全建议:在连接仪器之前,确保测试对象完全断电并与线路和负载隔离。在连接仪器之前,应检查并验证每个端子,接地连接必须可靠。切勿在爆炸性环境或有易燃气体或烟雾的地方操作设备。
MOEN-2040PD数字式局部放电检测仪 (四通道可定制)系统介绍:
MOEORW-2040PD 局放测试系统是检测、记录和分析局部放电事件的数据采集与分析工具, 可用于多种应用。这套系统可以适用于高压产品的型式试验、出厂试验、交接试验,可完成电机、互感器、电缆、套管、电容器、变压器、避雷器、开关及其它高压电器局部放电的定量测试, 既可以在实验室使用,也可以应用于现场测量。 它由集成的 MOEORW-2040PD RemoteControl软件进行控制,这套软件具有交流局放测试、直流局放测试、电压监测、波形显示分析、图谱显示分析、报告自动记录及生成功能。
数字式
测试系统接线图
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
