推荐一颗简单易用、高性能的专门用于433/315Mhz的射频ICXL4456
XL4456是一颗简单易用,高性能的专门用于433&315Mhz的射频IC,使用SOT23-6封装。搭配标准发射电路,只需将data脚连接mcu即可发射自定义无线信号,支持常用的1527&2262协议及低于10K的任意自定义协议。
XL4456芯片支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。XL4456可以在250MHz~450MHz频率范围内工作,支持DC+1.8V~+3.6V工作电压,输出功率最高可达12dBm,可以满足绝大部分433应用。
XL4456无线发射芯片应用于 315MHz/433MHz 低功耗、低成本短距离收发前端,支持ASK调制方式,由频率合成器(PLL)和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能,发射功率达到12dBm。其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。
频率合成器
XL4456芯片主要特征:
工作电压范围:DC+1.8V~+3.6V
工作频率范围: 250MHz~450MHz
工作电流大小:17mA/12dBm_433N;18mA/12dBm_315M
输出功率大小:≤ 12dBm
在关断模式下消耗电流:<100nA
工作温度范围:-40℃~+ 120℃
外围器件:极少的外围元器件
工作时外接晶体振荡器
SOT23-6L 封装
审核编辑:刘清
