电源拆解新知:主动式PFC电路高功率因数之谜
电源设计应用
418人已加入
  一、产品简介
  近些年,低碳低能耗概念开始深入人心,电源的电能转换效率成为消费者与商家共同关注的焦点,这也就是为什么80PLUS认证电源如此热门的原因。今天给大家带来一款***鑫鸿电子最新推出的Xfactor REX-500A12电源,获得80PLUS铜牌认证,具备有双路+12V设计,主动式PFC和双管正激方案设计,12CM温控静音风扇,额定功率500W,下面我们就来一起看下这款产品。
  对于大多数DIY用户来说,电源往往是其考虑最为薄弱的环节,而一款电源的质量对计算机来说却是至关重要的,可以说是计算机的血液。如果电源出现问题,再强悍的配件也无法正常运行。下面我们先来看下这款电源的部分规格参数。
 滤波电路
  二、外观赏析
  Xfactor REX-500A12的外观包装采用了黑色为主色调,在包装的正面,“节能先锋”四个字十分醒目,此外包装正面还标明了该电源的特色,如80+、两年保修三月换新、主动式PFC电路、支援Intel core i7 & AMD PhenomII CPU等等。
  产品外包装
  Xfactor REX-500A12的实体依然采用常见的黑色,表面使用了镀镍处理,手感方面还是较为不错的,此外还可以有效防止表层氧化。
  采用垂直送风散热设计
  Xfactor REX-500A12采用的垂直送风散热设计,在顶部配置了一个大尺寸风扇,其风扇本体也为黑色,与外部的黑色搭配起来,相得益彰。
滤波电路
  电源正面
  而在电源的正面,布满了菱形的散热孔,能够阻止一部分的辐射外泄,也能保持电源内部的散热,而且在接入口下方还配置了开关,以方便用户进行单独使用,可以在关闭电脑后,关闭开关实现待机零功耗。
滤波电路
  电源铭牌
滤波电路
  电源重量一般
  电源的铭牌贴在了侧面,在铭牌上可以看到,Xfactor REX-500A12通过了3C、CE、CB等诸多认证,其额定功率为500W,支持全额电压输入,并分为两路+12V输出,其中一路的最大输出电流为24A,另一路的最大输出电流为21A,两路整合输出功率为408W,而+5V与+3.3V两路的最大输出电流分别为19A和22A,两路整合输出功率为130W。
  三、接线分析
  Xfactor REX-500A12电源提供了非常丰富的供电接口组合。
滤波电路
  丰富的供电接口组合
  接口部分提供了一个20+4pin主板供电接口、一个4+4pin CPU供电接口、一个6pin显卡接口、一个6+2pin显卡辅助供电接口、四个SATAII硬盘及光驱供电接口、四个D型4pin供电接口和一个4pin软驱供电接口。
滤波电路
滤波电路
 部分接线特写
  输出接口的数量及种类都非常丰富,即使添加多个储存设备也能轻松应付。并且线材包裹蛇皮网,看上去十分紧凑有条理,易于机箱走线。下面我们将进行拆解评测。
  四、内部结构
滤波电路
  内部结构
  Xfactor REX-500A12顶部采用的是一个12CM风扇,其扇叶为黑色,并不透明,在风扇中间的标签上,标注着此风扇由YaLn FAN生产,风扇型号为D12SM-12(台达电源也是采用此款风扇),采用DC 12V,0.30A供电设计。
滤波电路
  温控静音风扇
  滤波电路
滤波电路
风扇特写
  在Xfactor REX-500A12的内部,配置了3块Y型铜制散热片进行辅助散热,散热片也充分的利用了电源内部空间,增大了其散热面积,可以更有效率的进行散热。电源内部采用了典型的主动PFC设计和双管正激方案,各功能电路的元件也排布整齐,连接线材也经过整理优化,不会显得杂乱。
滤波电路
  内部3块散热片
  Xfactor REX-500A12的一级EMI滤波电路直接焊接在了电源入口处,配置了一个X电容、两个Y电容和电阻,元件配置较为齐全,输入电流在此处进行第一次的杂波滤除。
滤波电路
  EMI滤波电路
  Xfactor REX-500A12的二级EMI滤波电路配置较为豪华,一共拥有两个磁环线圈、一个X电容以及两个Y电容,相对于市面上普通的电源来说,用料方面比较足,也相对扎实。此外,电路保护设施也非常完整,焊接了一枚MOV及一支保险管,旁边还能看到独立的整流桥。
滤波电路
  线圈用绝缘材料包裹起来了
滤波电路
  高压电解电容
  Xfactor REX-500A12电源采用主动式PFC电路结构,紧连在EMI滤波电路之后,大磁环线圈固定在PCB基板上,同时外部用绝缘材料包裹起来,可有效防止电磁波干扰,相比被动式PFC电路,主动式PFC电路具备更小的元件体积和更高的功率因数。Xfactor REX-500A12电源的高压滤波电路采用一枚日系高压电解电容,容量属于还比较厚道。
滤波电路
  主变压器
滤波电路
  待机变压器
  PCB板的中部位置是整流开关电路,Xfactor REX-500A12的整流开关电路采用主流双管正激拓扑结构,电源的典型负载转换效率能超过84%。12V主变压器采用型号为E216944-W H-P CWT 1111的大型变压器,而5V待机变压器则采用了一个型号为E216944-W H-P CWT 1107小型变压器。在两旁的铜质散热片有助提高它们的散热速度。
  滤波电路
  低压滤波电路
  Xfactor REX-500A12低压滤波电路中采用了双磁环线圈设计,搭配上多不同容量设计的电解电容,将经过转换后的低压直流电进行再次的过滤杂波及干扰信号,使得输出的电流更加稳定纯净。
  评测结语
  Xfactor REX-500A12紧跟时尚科技,通过了80PLUS铜牌认证,效率突出,同时支持Intel core i7 & AMD PhenomII CPU。在外观设计上稳重,做工精细。在电源设计上,内部元件排列整齐有序,用料上乘。Xfactor REX-500A12采用主动式PFC和双管正激方案设计,为电脑整机提供纯净而稳定的电力供应。热衷于DIY的朋友可以重点关注下哦。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-09-29
0 回复 举报
不得不说这电源真心垃圾 没看到PFC的电感在那里  求解释 收起回复
wono01 2012-08-20
0 回复 举报
瞅瞅 收起回复
全部评论
