硬件篇---电路设计之ADC采样
1.2w人已加入
硬件篇---电路设计之ADC采样
在现代电子领域中,模拟数字转换器(ADC)扮演着关键的角色,作为将模拟信号转换为数字形式的核心技术。ADC的出色性能和广泛应用使其成为数字系统、通信设备和各种传感器等领域中不可或缺的组成部分。本文将深入研究ADC的基本原理、演变历程以及在科技领域中的广泛应用,以期为读者提供对ADC技术的深刻理解。让我们一同探索ADC的精密世界,揭开它在数字化时代的重要性和卓越性能。
ADC基本计算
原理:利用采样电阻两端的电压差求出该回路的电流
ADC采样精度分析:
公式:ADC采样精度=ADC基准电压/(2^采样位数)
例如:12位和14位的ADC、基准电压2.5V,求ADC采样精度
12位ADC精度=2.5V/2^12=610uV
14位ADC精度=2.5V/2^14=152uV
12位采样电压范围:0-2.5V,采样精度为610uV
14位采样电压范围:0-2.5V,采样精度为152uV
总结:ADC采样精度由ADC位数和基准电压决定,根据具体需求选择合适的采样精度。
注意:这里的精度分析不考虑物料的精度带来的影响,只分析电路的原理,实际项目开发的过程中需要考虑:元件本身精度、温漂系数等等等因素。
ADC采样方式
采样电路类别:采样电阻对地直接采样、采样电阻差分采样、采样电阻对地放大采样、采样电阻差分放大采样
采样电阻对地直接采样
ADC
采样电阻对地直接采样
电路详解:
R2:采样电阻,一般采样电阻非常小,例如:1欧姆、0.1欧姆
R1:负载电阻,比采样电阻大很多
示例:采样电流在1mA-100mA之间,要求精度为1mA,ADC位数为12位,基准电压多少合适,采样电阻为多大合适?
分析方法:由所选的ADC采样器件和实际能够提供的基准电压决定
1.一般都是使用MCU自带的ADC进行采样,选用最小的基准电压,求出采样电阻。
2.如果采样电阻不符合要求,那么逐一增大基准电压,继续求出采样电阻。
3.最终获取合适的采样电阻和基准电压。
解:如果12位ADC的基准电压为2.5V,选择合适的电阻20欧姆,ADC采样精度610uV,采用20欧姆的采样电阻要求精度位20mV,输出电阻20欧姆,完全满足设计方案。对于这样的设计也可以进行改良,减少ADC的基准电压,从而减小输出电阻。
注意:在设计对地采样电路的时候需要考虑输出阻抗对负载的影响,并需要注意测量范围是否符合要求。
采样电阻对地放大采样
ADC
采样电阻对地放大采样
电路详解:
R1:负载电阻,比采样电阻大很多
U1:运算放大器,用于放大信号
R3-R4:与运算放大器构成同向放大器,放大倍数由R3-R4决定(R3/R4+1)
示例:与上图对比,如果放大倍数为10倍,那么采样电流为:0.1mA-10mA
注意:该电路关于一些滤波处理需要自己增加,只描述采样的功能。
采样电阻差分放大采样
仪表放大器放大采样
ADC
仪表放大器放大采样
电路详解:
R1:放大倍数电阻,通过具体的芯片计算放大倍数
R3:负载电阻,比采样电阻大很多
U1:仪表放大器,用于放大采样电阻的信号
多运放组成仪表放大器采样
ADC
多运放组成仪表放大器采样
电路详解参考链接:干货!如何用运放组成仪表放大器? - 知乎 (zhihu.com)
总结:各种采样电路可能需要一些运放来辅助采样,但是这些采样电路并没有特别难的点。
成长语录:送给自己、送给老婆、送给家人、送给陌生人
当生活变得艰难时,记住:风雨过后定见彩虹。坚持努力,你会发现生命的奇迹。
编辑于 2023-12-11 10:35・IP 属地广东
