鸿蒙OpenHarmony开发板解析:【芯片解决方案】
1.2w人已加入
芯片解决方案配置规则
  • 芯片解决方案是指基于某款开发板的完整解决方案,包含驱动、设备侧接口适配、开发板sdk等。
  • 芯片解决方案是一个特殊的部件,源码路径规则为:device/{开发板}/{芯片解决方案厂商}
  • 芯片解决方案部件会随产品选择的开发板默认编译。
  • 芯片解决方案目录树规则如下:
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
device
  └── board
      └── company                            # 芯片解决方案厂商
           └──  hispark_aries                # 开发板名称
                 ├── BUILD.gn                # 编译脚本
                 ├── hals                    # OS南向接口适配
                 ├── linux                   # 可选,linux内核版本
                 │   └── config.gni          # linux版本编译配置
                 └── liteos_a                # 可选,liteos内核版本
                     └── config.gni          # liteos_a版本编译配置
注意 :config.gni为开发板编译相关的配置,编译时会采用该配置文件中的参数编译所有OS部件,编译阶段系统全局可见。
  • config.gni的关键字段介绍如下:
kernel_type:            开发板使用的内核类型,例如:“liteos_a”, “liteos_m”, “linux”。
  kernel_version:         开发使用的内核版本,例如:“4.19”。
  board_cpu:              开发板CPU类型,例如:“cortex-a7”, “riscv32”。
  board_arch:             开发芯片arch, 例如: “armv7-a”, “rv32imac”。
  board_toolchain:        开发板自定义的编译工具链名称,例如:“gcc-arm-none-eabi”。若为空,则使用默认为ohos-clang。
  board_toolchain_prefix:编译工具链前缀,例如:“gcc-arm-none-eabi”。
  board_toolchain_type:  编译工具链类型,目前支持gcc和clang。例如:“gcc” ,“clang”。
  board_cflags:          开发板配置的c文件编译选项。
  board_cxx_flags:       开发板配置的cpp文件编译选项。
  board_ld_flags:        开发板配置的链接选项。
新增并编译芯片解决方案
编译构建支持添加新的芯片解决方案厂商,具体步骤如下:
  1. 创建芯片解决方案目录。 按照芯片解决方案配置规则创建目录,以芯片厂商realtek的“rtl8720“开发板为例, 在代码根目录执行:
    mkdir -p device/board/realtek/rtl8720
  2. 创建内核适配目录,并编写开发板编译配置config.gni文件。 以realtek的“rtl8720“开发板的liteos_a适配为例,device/board/realtek/rtl8720/liteos_a/config.gni的内容如下:
    # Kernel type, e.g. "linux", "liteos_a", "liteos_m".
    kernel_type = "liteos_a"
    # Kernel version.
    kernel_version = "3.0.0"
    # Board CPU type, e.g. "cortex-a7", "riscv32".
    board_cpu = "real-m300"
    # Board arch, e.g. "armv7-a", "rv32imac".
    board_arch = ""
    # Toolchain name used for system compiling.
    # E.g. gcc-arm-none-eabi, arm-linux-harmonyeabi-gcc, ohos-clang, riscv32-unknown-elf.
    # Note: The default toolchain is "ohos-clang". It's not mandatory if you use the default toochain.
    board_toolchain = "gcc-arm-none-eabi"
    # The toolchain path instatlled, it's not mandatory if you have added toolchian path to your ~/.bashrc.
    board_toolchain_path =
        rebase_path("//prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-none-eabi/bin",
                    root_build_dir)
    # Compiler prefix.
    board_toolchain_prefix = "gcc-arm-none-eabi-"
    # Compiler type, "gcc" or "clang".
    board_toolchain_type = "gcc"
    # Board related common compile flags.
    board_cflags = []
    board_cxx_flags = []
    board_ld_flags = []
    `HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
鸿蒙
  1. 编写编译脚本。 在开发板目录下创建BUILD.gn,target名称应与开发板名称一致。以realtek的rtl8720开发板为例,device/board/realtek/rtl8720/BUILD.gn内容可以是:
    group("rtl8720") { # target类型也可以shared_library, static_library, executable
      # 具体内容
  2. 编译芯片解决方案。 在开发板目录下执行hb build,即可启动芯片解决方案的编译。
