带电安装导线覆冰监测装置 实时监测导线覆冰厚度 导线覆冰预警装置导线覆冰防范措施
1.2w人已加入
输电线路覆冰后,导线的综合荷载会发生变化。目前市面上的几种覆冰监测装置是直接安装在输电线路导线或绝缘子串上,需要停电安装,工作量大,成本相对较高。为此,武汉风河智能自主研发生产的模拟导线覆冰监测装置,第二代全新升级!FH-9007-Ⅲ导线模拟覆冰在线监测装置,采用一体化设计,十分钟即可安装完成,测量精准有效预警导线覆冰!其思路是在线路杆塔上悬挂一根与线路导线同材质的模拟导线,以产生与线路相同气象条件下的覆冰状态,并通过测量模拟导线重量的变化来确定覆冰的厚度,从而等同推测输电线路导线的综合荷载和覆冰厚度!该设备算法精准、安装简单安全,线路可带电安装,能直观准确的实现对输电线路导线覆冰的实时监测,可满足电路部门输电线路覆冰预警的要求。
模拟导线覆冰监测装置由监测主机、图像采集单元、模拟覆冰采集单元、微气象采集单元、模拟导线等组成。能实时测量模拟导线的重量,并获取模拟导线上的图像信息,观察模拟导线覆冰形成的发展过程;模拟导线悬挂于导线同一环境,同一方向,经受与实际导线相同的覆冰条件,较好地呈现实际导线覆冰的情况。
输电线路
FH-9007-Ⅲ 导线模拟覆冰在线监测装置第二代升级
产品特点:
通信方式灵活,支持4G网络;
采用工业摄像机,支持H.264/265压缩方式,码流数据率低;
具有断线自动连接功能;
采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW 1242–2015)。
技术参数:
监测方法及原理:称重法;
覆冰厚度精度:±2mm;
拉力采集单元量程:0~50KG;测量范围:5%~100%FS(线性工作区间);精度0.03%;
图像采集单元:500万像素,星光级0.0001lux;
风速测量范围:0~60m/s(±0.5±0.03v)m/s,分辨率0.1m/s
风向测量范围:0~360°(±5°),分辨率1°
温度测量范围:-55℃~+50℃;精度:±0.5℃(0℃~+40℃);分辨率:0.1℃;
湿度测量范围:0%RH~100%RH;精度:±4%RH (25℃,常湿20%~80%);分辨率:1%
大气压测量范围:500hPa~1060hPa;精度:±0.3hPa ;分辨力:0.1hPa’
FH-9007-Ⅲ导线模拟覆冰监测装置可以根据不同的覆冰程度,设置相应的预警阈值,并在达到预警阈值时发出警报,提醒操作人员进行处理,预防线路覆冰引发电网事故的发生。
综上所述,FH-9007-Ⅲ导线模拟覆冰监测装置具有图像AI监测、气象监测、拉力监测、无线通信、数据分析以及预警功能等优势,能够有效提高输电线路应对冰雪灾害的能力。
