鸿蒙OpenHarmony开发板解析:【特性配置规则】
1.2w人已加入
特性
特性配置规则
下面介绍feature的声明、定义以及使用方法。
  • feature的声明
  • 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]。
    在部件的bundle.json文件中通过feature_list来声明部件的feature列表,每个feature都必须以" {部件名} "开头。示例如下:
      "name": "@ohos/xxx",
      "component": {
        "name": "partName",
        "subsystem": "subsystemName",
        "features": [
          "{partName}_feature_A"
    features中可以为部件声明多个feature。
  • feature的定义
    在部件内可通过以下方式定义feature的默认值:
    declare_args() {
      {partName}_feature_A = true
    该值是此部件的默认值,产品可以在部件列表中重载该feature的值。
    feature需给部件内多个模块使用时,建议把feature定义在部件的全局gni文件中,各个模块的BUILD.gn中import该gni文件。
  • feature的使用
    BUILD.gn文件中可通过以下方式进行根据feature决定部分代码或模块参与编译:
    if ({partName}_feature_A) {
        sources += [ "xxx.c" ]
    # 某个特性引入的依赖,需要通过该feature进行隔离
        deps += [ "xxx" ]
        external_deps += [ "xxx" ]
    # bundle.json中不支持if判断,如果bundle.json中包含的sub_component需要被裁减,可以定义group进行裁减判断
    group("testGroup") {
      deps = []
        deps += [ "xxx" ]
    `HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
OpenHarmony
也可以通过以下方式为模块定义代码宏进行代码级差异化配置:
defines += ["FEATUREA_DEFINE"]
