ThinkPad T41拆解:带你全面了解ThinkPad
电子制作
245人已加入
现在就发个ThinkPad拆机教程吧。
开始了,注意看!!!
前沿技术
按照我上次说的,先卸下电池,防止意外放电。
一共有17颗螺丝钉吧,挨个卸下来。
前沿技术
这是内存的盖子,如果要换内存条升级,就只拆这里可以了!
前沿技术
现在,就从键盘的下方,轻轻将键盘撬起来,不要用力过猛,试探着,底下有线的哦!!
前沿技术
好了,键盘的数据线在这里,轻轻撬下来,貌似“撬”字太暴力了
前沿技术
前方面板这里有几个螺丝被盖住了,也“撬”了吧
前沿技术
前沿技术
好了,腕托这里可以拿下来了
前沿技术
这是触摸板的数据线,轻轻向上拔起来
前沿技术
内存也拿掉吧
前沿技术
内存两边是靠两个小卡簧卡着的,向外一掰就弹起来了
前沿技术
这是无线网卡的天线,可以轻轻拔起来,是卡在上面的
前沿技术
无线网卡和内存的取法一样
前沿技术
这就是无线网卡,湛湛同学的无线就是这里接触不良,导致无法上无线的!闪闪的那叫金手指,内存也有,如果接触不良,可以用橡皮擦几下。
前沿技术
这是Cmos的电池,如果你的电脑每次开机时间都回到过去某天,那就可能是这个电池没电了
前沿技术
电池一下就拔下来了
前沿技术
这一步就是卸喇叭了,之前有同学向我反映自己电脑声音总是出现爆音,杂音,就是喇叭里面进去了一点磁性的微粒,需要拆到喇叭这里,把喇叭清理一下,就好了。
前沿技术
Thinkpad的线都是插上去的,很容易取下
前沿技术
这是扩展坞,左上角有个螺丝
前沿技术
卸下边框,这里要小心,两边有几个卡口,用力过猛你会哭的,看下图黄色框框的位置,一定要注意,试探着撬下来!
前沿技术
前沿技术
这还有个小铁片
前沿技术
扩展坞就这样拿下来了
前沿技术
这一步是拆modem,一共3个螺丝
前沿技术
轻拿轻放
前沿技术
这根线可以取下来
前沿技术
卸屏幕了!!钉子在这里!!
前沿技术
这是屏轴的钉子,卸的时候要注意扶着屏幕
前沿技术
这里是屏幕的排线
前沿技术
前沿技术
排线的插口就这样拔下来了
前沿技术
因为无线网卡的天线都是在屏幕里的,所以把无线网卡的线要先抠出来
前沿技术
屏幕可以拿掉了
前沿技术
风扇的线
前沿技术
这个是modem下面的垫片
前沿技术
左上角的麦克风的套套吧?拔起来就好了,橡胶的。
前沿技术
把金属框架移除
前沿技术
这里6个螺丝钉,左边3个一样,右边3个一样
前沿技术
硬盘拿掉
前沿技术
前沿技术
风扇的电源线
前沿技术
固定风扇散热片的3个螺丝钉
前沿技术
Ok,拿下来了!!如果有灰尘的,用自来水冲冲吧,哈哈,我就喜欢用水冲!!一定要晒干哦,如果不放心,就用小刷子刷刷好了!!
前沿技术
这是CPU,拧一下那个固定锁就可以取下来了
前沿技术
前沿技术
前沿技术
这几个位置的螺丝和电线,该卸的卸,该撬的撬,哈哈哈!!
前沿技术
主板就可以拿下来了
前沿技术
这里还有个小排线
前沿技术
既然是拆解了,就把能拆的全拆了吧
这里也卸了!!!
前沿技术
前沿技术
好了,主板一块!
评论(0)
发评论
huangdajian 2012-10-27
0 回复 举报
好小的拇指... 收起回复
wangjinwcx1981 2012-10-13
0 回复 举报
轻轻的问下,拆下后可以恢复吗 收起回复
全部评论
