高压电缆故障及隐患监测系统|多功能监测|实时定位故障点
1.2w人已加入
作为电力传输的关键通道,电力电缆很容易受到外界恶劣天气、人为原因以及施工因素的影响出现电缆线路遭到破坏的现象,影响整个电力系统的正常运行,电力线缆的监测和维护是保障电力系统稳定、持续运行的前提。
那么高压电缆在运行当中会遇到什么问题呢?大家可知?OK.不知道没关系,千万不要迷路,跟着鼎信知乎科技小编一起了解一下吧。
①火灾隐患突出
高/低压电缆同通道、多回路、密集敷设,长时间使用导致电缆老化,例如部分隧道电缆长时间使用并未按时进行巡检维护,导致其发生短路、绝缘老化失去绝缘性,随后导致电缆火灾事故;
②外破形势严峻
大型工地点广泛分布,临时性施工随机性强、流动性大,施工人员对电缆安全意识淡薄,还有一些犯罪分子对电缆通道及大型电缆终端塔场进行偷盗,还有因为物质在电缆沟附近挖土,导致其电缆被破坏,管控难度大;
③设备状态难掌控
部分单位状态检测手段较单一,还存在于人工巡检阶段;使用的在线监测装置稳定性较差、故障发生率极高,无法有效掌握电缆绝缘状态;
④传统系统已难以满足现在要求
传统的电缆监测系统已经不能够采集全部信息的实时动态数据,以及存在数据无法进行汇总、数据传输存在问题;
⑤运维检修不到位
运检人员少,装备不齐全,部分检修试验未按规程开展维护工作,检修超周期情况普遍,运维检修不到位;
⑥运维工作量大
电缆通道多、电缆通道长度增长速度加快、运维人员又少,加大人工巡检难度。
那么对电力线缆进行在线监测,鼎信智慧科技小编给大家讲讲高压电缆故障及隐患监测系统(DX-WPS100-GZ02)不仅可以提高故障报警的准确性,还可以减轻运维人员工作量,提高其工作效率。该系统通过整合分布式监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统,实现了对高压电缆输电线路故障和隐患的全面监测与分析。以下是其详细分析:
一、系统组成与协同工作
1、分布式监测装置:安装于电缆接头处,负责捕获故障行波和隐患电流信号,进行初步运算、存储,并上传至主站;
2、故障数据分析中心主站:接收各装置上传的数据,利用分布式行波算法进行综合分析,实现故障区段和故障点的精确定位,同时辨识故障类型;
3、用户系统:提供故障结果推送和详细信息查看功能,支持WEB、客户端、手机等多种访问方式,便于运检人员快速获取故障数据,缩短故障查找时间。
二、故障测距与定位
1、通过分布式安装和双端测距技术,缩短监测距离并解决信号衰减问题,实现故障区段和故障点的精确定位;
2、强大的信号采集单元支持同时采集高频和低频信号,为故障录波提供丰富数据;
3、动态波速自适应和高度同步采样技术提高测距精度和采样同步性。
三、故障类型分析与辨识
1、对A、B、C三相的电流行波和工频故障电流波形进行深入分析,准确辨识故障类型;
2、为线路的预防性维护和长期稳定运行提供重要参考。
四、隐患故障提前预警
1、监测微弱隐患行波,提前预警并建议检修,防止跳闸性故障的发生;
2、提高电缆线路的安全性和可靠性。
五、设备自检与恢复
1、具备定时自检功能,主动报告异常情况,并通过WEB、客户端、手机等多种方式下发预警信息;
2、自动复位恢复功能应对可能出现的死机问题,确保系统持续稳定运行。
六、终端状态信息采集与统计
1、实时采集并统计终端状态信息,如电压、电池状态、温度、GPS状态等;
2、为系统监控和维护提供有力支持。
