Sony-7520相机用图像处理板定制
索尼旗下的SONY-7520摄像头作为高倍变焦镜头,能够广泛应用于安防、无人机吊舱、周界监控、边海防监控、森林防火等领域。
特别是在无人机吊舱的应用中,在图像处理板的赋能下,SONY-7520相机能够让我们检测、追踪更多的细节,比如边海防监控跟踪、电力巡检、消防救灾、目标搜索跟踪等无人机航拍应用行业。
为了让相机具备强大的适应、工作能力,针对于无人机将会遇到的场景、工作要求,工程师采用RV1126核心板为基础进行定制开发,打造了Viztra-LE026图像处理板,让SONY-7520摄像头更加智能高效,能够输出高清流的图像视频,具备图像处理能力。
Viztra-LE026图像处理板是我司自主开发的目标跟踪板,该板卡采用国产高性能 CPU,搭载自研目标检测及跟踪算法。具有体积小、功耗低、目标检测准确、跟踪稳定等优点。用在无人机领域,不会过多增加无人机载重负担。
摄像头
软件方面,在此基础上定制板卡的处理能力,其中:
可见光通道图像处理能力:1920×1080不低于30Hz
红外通道图像处理能力:640×512不低于50Hz
图像跟踪模块在对目标尺寸不小于3×3像素、目标对比度不小于10%,双振幅不小于2/3视场,作往复匀速直线运动的模拟目标进行跟踪时,其跟踪速度在水平方向和垂直方向均不小于1.5视场/s。
对圆周半径不小于1/3视场,作匀速圆周运动的模拟目标进行跟踪时,其跟踪速度应不小于1.5周/s。最小识别像素不低于15×15像素,识别频率≥10Hz。并且植入视频压缩存储功能,高清视频存储能力不低于1h,以满足特殊需求。
在硬件方面,针对对于SONY-7520定制1路LVDS的输入接口,针对于红外COIN612定制1路CVBS输入接口,视频输出接口则采用H.264编码。
这样,定制下的Viztra-LE026图像处理板就能实现对SONY-7520相机最基本的接收可见光和红外视频、对目标进行跟踪、输出目标测偏量的功能(特别是典型目标(人、车)检测和识别)。并且能够同时识别处理多达8批目标,识别概率超过85%。
此外,根据需求,还可以定制以下功能:
波门自动搜索和波门引导跟踪功能;
具有质心和模板匹配2种跟踪方式;
具有跟踪波门手动/自动调节功能;
质心跟踪方式下具有黑/白目标手动设置功能;
具有十字分划显示/隐藏功能;
具有十字分划位置调节功能;
以十字中心1~4 倍电子放大功能,步长0.1;
具有较好的抗背景干扰和抗遮挡能力;
具有“画中画”功能,“画中画”显示比例(显示框尺寸)可设置;
具有视频输出功能;
具有视频记录功能;
具有OSD功能;
具有自检功能;
支持通过网口输出图像(RTSP推流)和接收发送控制指令(TCP协议);
支持透传基本相机控制指令:变焦、变倍、通道切换等。
