二氧化碳气体5g网络监测面包棚
是否有人在安装二氧化碳气体发生器后仍无法看到结果?在这篇文章中,我们将讨论二氧化碳气体的有效应用方法和回顾要点。二氧化碳浓度不均匀的原因在于安装方法。在我访问的生产地区,安装发电机将二氧化碳(CO2)直接吹入温室的情况很多。 此前有一种理论认为,“在封闭的空间中,二氧化碳由于浓度差异,会从二氧化碳发生器高速扩散到温室边缘。”这可能就是为什么许多人觉得不需要局部应用的原因。然而,这一理论并没有轻易被作者的多次现场测量所证实。
*传感器以多种方式安装在距离发生器40-60m的位置。只有当循环风扇在空气关闭的情况下运转时,扩散才会逐渐进行。
正如农业研究所所解释的类似趋势,在场地深度超过50m的温室中,情况似乎有所不同。已经证实,在密闭环境中使用循环扇,随着时间的推移,有可能传播病毒。然而,即使开始少量通风,气体的扩散也会受到很大干扰,并且已确认仅在二氧化碳发生器附近的区域浓度较高,而其以外的社区浓度较低,低于外部空气。
通过穿孔管道局部应用二氧化碳气体在日本西部的生产区已相当流行。
局部施用二氧化碳 具有多种效果,例如
1)高速扩散到温室的每个角落,
2)通风下高浓度施用,
3)即使在通风下也能控制浓度,
4)减少燃料消耗,
5)去除叶边界层。 除此之外,当加热管道(有孔)与二氧化碳气体扩散结合使用时,它们还可以起到解决温度不均匀的作用。
局部应用二氧化碳
左侧显示了草莓局部施用的浓度分布。与该领域的趋势类似,已证实可以在必要的范围内提高二氧化碳浓度,可以在短时间内提高浓度,并且可以实现节能。
局部施加二氧化碳气体 有两种方法:
1)使用穿孔管道进行加热。
2)安装专用管道风扇或管道。
关于结合使用穿孔管道供暖
房屋内仅安装一种用于加热的穿孔管道,使二氧化碳气体向房屋后部扩散。而且,它更容易调节以消除温度不均匀,并且在成本和安装工作方面都有优势,所以我曾经推荐它。然而不幸的是,我们最近改变了主意。其原因是,根据爱媛大学的一份报告,“植物中上部的光合作用效率较高,受光效果较好。群落的上部和中部叶子负责作物进行的大部分光合作用,不仅因为它们吸收光线的能力,还因为空气对流的便利性和组织的新鲜度。然而,安装在地面的穿孔管道排放的二氧化碳浓度在较低位置保持较高浓度,但市场顶部(中上叶)的浓度被稀释至与室外空气相同的水平。 我发现这意味着,尽管出风口的浓度超过 1,000 ppm,但随着它扩散到顶部,它会在整个空间中被稀释,浓度下降到与外部空气相同的水平。即使你能够通过有效的管道在温室内均匀地扩散二氧化碳气体,但如果二氧化碳气体在必要的区域没有达到所需的浓度,那必须说你不小心。
因此,通过“将二氧化碳的穿孔管道与加热管道分开”或“即使一起使用也将它们安装在中空空间”,可以在中叶和上叶中保持高浓度的二氧化碳社区的。
是一个示例,其中400毫米宽度的母管道与200毫米宽度的子管道连接,电线插入管道内部,并且电线每隔5 m悬挂在梁上。如果用封隔器将风管的尖端与艾丝特丝一起固定,并且将吊绳固定在艾丝特丝中间,像甜椒吊绳一样可以调节高度,则可以调节身高根据生长情况而定。通过使用这种方法,出风口、农作物和二氧化碳浓度测量位置(社区内)保持在较窄的范围内,即使在通风期间也可以施加高浓度。 (必须注意放置位置,避免直接测量吹入的气体。)
如何低成本提高二氧化碳浓度
一般二氧化碳发生器排放的浓度似乎在 2,000 ppm 左右。很多人可能会觉得,“太贵了!”然而,当它从导管孔喷出的那一刻,就被周围的空气稀释,浓度一下子下降了。当通过管道局部施用时,即使在通风期间也可以通过输送高浓度的二氧化碳气体来设定高浓度。此前有用液化二氧化碳进行局部处理的方法,但由于运行成本问题,局部应用只能达到与室外空气相同的水平(400 ppm)。农业研究所报告的煤油燃烧简单二氧化碳气体浓缩技术[图9]显然可以有效且低成本地提高农作物周围的二氧化碳浓度。二氧化碳气体从发生器中释放出来,经铝制管道进入浓缩罐(容器)。罐出口释放的气体被管道风机吸入,施用于农作物。从罐中释放出的一部分气体被二氧化碳发生器再次吸入,与外界空气混合、燃烧、浓缩。传统简单燃烧的出口浓度约为2,000ppm,再循环燃烧的出口浓度为5,000ppm,管道风机的入口浓度已确定为3,500ppm。换句话说,我们将使用常规气体浓度 1.7 倍的当地气体。与上述中空穿孔风管(草莓用,安装在行间)配合使用,可在通风期间(即太阳辐射较强期间)实现有效的高浓度处理。
夏季/秋季栽培、单户住宅等引入管道室外空气的示例。
对于夏季和秋季的西红柿、芦笋和菠菜等往往被认为距离环境控制稍远的项目,已经开始进行必要程度的环境控制。
①太阳辐射比例灌溉:目的是打开气孔,避免蒸腾作用造成的热应激,维持白天的光合作用;
②自动遮阳控制:避免强烈阳光照射和光饱和,抑制因气温过高引起的呼吸衰竭。
③引入室外空气管道。:持续供应室外空气CO2,通过对流促进气体交换,释放温室内的高温空气。“灌溉”是
所有作物栽培的基础,“高温季节特有的“遮阳”和“通风”可以减少白天的高温应激损失。将其最小化的努力正在显现成效。通过在田间实施排水措施和与太阳辐射量成比例的灌溉,可以打开植物的气孔。如果气孔不打开,二氧化碳气体 (CO2) 就无法被吸收。但是,如果您仍然没有感觉到效果,请考虑重新考虑本文所述的施加二氧化碳气体和安装发生器的方法。
