CPCI 信号处理单元,作为新一代大带宽信号处理平台,可实现宽带信号采集、处理和回放等功能,可进行高性能大带宽并行计算,适用于雷达、电子对抗等应用场合。
更多信息请加weixin-pt890111获取
其主要特性为:
标准 6U-CPCI 板型;
板载 1 片 RFSOC,型号为 ZU47DR-E1156;
板载 1 片 FPGA,型号为 KU15P-E1517;
RFSOC PS 端包含多个处理器:
4 个 64 位 4 核 ARM Cortex A53 应用处理器;
2 个双核 ARM Cortex-R5 实时处理器;
RFSOC PS 外置 64b DDR4,容量 4GB;
RFSOC PS 外置 64MB QSPI FLASH;
RFSOC PS 外置 32GB eMMC,能扩展到 128GB;
8 通道 ADC
采样率不低于 4.8Gbps,分辨率不低于 14bit;
单 Nquist 区间内,平坦度<2dB;
SNR > 55dBc @(0dBm);
最大线性输入功率:5dBm;
8 通道 DAC
采样率不低于 9.6Gbps,分辨率不低于 14bit;
SNR > 55dBc@(0dBm);
最大输出功率:0dBm(全频段);
支持内外时钟参考切换,默认输入时钟为 100M,功率范围 0~10dBm;
FPGA 外置两组 64b DDR4,每组容量不小于 4GB;
一路 Trig 信号输入,电平特性:LVTTL;
FPGA 和 RFSOC之间两组 Aurorax4 协议,最大线速率不小于 25Gbps;
FPGA 和 RFSOC之间通过 PCIe2.0 X2 通信;
具备 IPMI 健康管理功能;
具备 XMC+外扩子卡的功能,支持不少于两组 NVME SSD 扩展;
支持标准 CPCI 总线;
可提供 PetaLinux、Ubuntu 系统 BSP包;
温度范围:-40℃~85℃
