爱特梅尔推出SPARC V8处理器系列ATF697FF
新品快讯
29人已加入
微控制器及触摸技术解决方案领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布推出爱特梅尔SPARC V8处理器系列的最新产品ATF697FF,它是业界首款能够进行即时重新配置(reconfigure on-the-fly)的RAD Hard辐射加固高性能航空航天微处理器。即时重新配置的能力使得用户能够对卫星进行持续的设计改动,包括技术规格更新、试飞期间的飞行中调整和发射后的变更。
新型ATF697FF器件反映了爱特梅尔30年来在航天市场领域的创新。该器件是独特的可重配置处理器,在单一多芯片模块(MCM)中集成了爱特梅尔经过验证的RAD Hard AT697F处理器和可重配置ATF280F (FPGA)单元。采用这种MCM解决方法,工程师能够降低总体系统成本并节省PCB空间。
ATF697FF由爱特梅尔位于法国Rousset的航天事业部设计和开发,在用于运行应用软件的功能强大内核处理器的高可靠性基础上,增加了可编程FPGA的灵活性。该器件适用于需要重新配置外设和接口的系统,可以轻易配合众多航空航天任务使用的标准,比如SpaceWire、CAN或IEEE1553,并保持更新。ATF697FF处理器的灵活性也为在地球上进行的最新设计改动,或是卫星在飞行中的调整和太空试验运作带来益处。
新的解决方案结合了爱特梅尔AT697F SPARC V8 RAD Hard处理器和基于RAD Hard ATF280F SRAM的FPGA及内部PCI链接。ATF697FF具有高达100MHz运作频率的业界最佳的性能,并且具有低至0.7W的低功耗,适用于现今的太空应用。爱特梅尔与英国的STAR-Dundee联合开发了一款用于SPARC V8平台的SDE软件开发工具套件,提供编译、调试和监测工具。客户可以使用IDS工具和Mentor工具进行FPGA设计,而且,爱特梅尔将提供预置IP,以简化客户定制接口的开发工作。
爱特梅尔航空航天事业部总经理Patrick Sauvage称:“在卫星发射前或在飞行中进行实时、即时调节的能力,是目前航空航天领域日益增长的需求。我们利用丰富的飞行经验提供业界首款可重配置处理器产品,能够降低成本和缩短上市时间。迄今为止,在航天领域中,全球各地交付了超过3,000个前一代TSC695处理器的飞行模型,以及300个ATF697处理器的飞行模式。爱特梅尔拥有公认的提供可靠的创新解决方案的业绩记录,ATF697FF进一步证明了我们的领导地位。”
