拆解新知:OCZ-ZX1000W电源评测
电源设计应用
414人已加入
  【PConline 评测】80 PLUS计划是由美国能源署出台,Ecos Consulting负责执行的一项全国性节能现金奖励方案。起初为降低能耗,鼓励系统商在生产台式机或服务器时选配使用满载、50%负载、20%负载效率均在80%以上和在额定负载条件下PF值大于0.9的电源。
  自从80 PLUS认证出台后,大量的台系以及国外电源品牌入驻大陆市场,使越来越多的国内用户开始了解并认识到80 PLUS标准,而国内厂商也不断推出通过80 PLUS的电源。
  纵观目前电源市场,大多数用户的电源需求在300W左右,使用到400W及以上的用户占少数,而通过80 PLUS认证的电源相对来说成本较高,售价也比较贵,并不太符合大众用户的消费观念。而今天评测的主角是来自OCZ的一款高端电源——OCZ-ZX1000W,究竟其性能如何,下面马上来看看吧。
  OCZ-ZX1000W电源外观赏析
pcb
  这款OCZ-ZX1000W属于ZX系列,而这个系列的产品主要是针对中高端用户或硬件发烧友,其产品性能较高,当然价格也比较贵,这次评测的OCZ-ZX1000W,其额定功率为1000W,虽然并不是电源里面的最顶级,不过对于不少发烧友来说,也应该够用了。
pcb
  OCZ-ZX1000W的包装比较精致,采用黑色硬纸盒包装,便于内部配件的放置,也能有效保护电源。其内部的配置都分开放置,而且经过精心包装,而电源主体则用黑色泡沫覆盖,仅露出风扇位。
pcb
  电源部分依然采用的是常见的黑色,在外表采用了磨砂工艺,并在电源两侧贴有OCZ-ZX1000W的标签,显示其1000W额定功率的强劲实力。
pcb
  在电源正面,OCZ-ZX1000W配置了大量的蜂窝型散热孔,正六边形的散热孔不仅可以起到散热的效果,还具有一定的防辐射效果。除了正面的电源接口外,OCZ-ZX1000W还配置了开关,方便用户电源进行单独使用。
pcb
  在电源顶部,可以看到其配置的风扇,OCZ-ZX1000W采用的是大风车垂直送风设计,其风扇为一个12cm风扇,外层的保护罩与扇叶都采用的是黑色,与外观相统一,保护罩的正中搭配有Z的银色标志。
pcb
  OCZ-ZX1000W的输出线采用了接口方式,并非将线材焊接于内部,在其背部配置了相应的主板、CPU、PCI-E以及SATA接口,各类型输出接口排列整齐,可减少箱体内部线材杂乱现象,方便用户使用。
pcb
  OCZ-ZX1000W的铭牌贴在了电源底部,通过铭牌可以了解到,OCZ-ZX1000W通过了80 PLUS金牌认证,支持100~240V的宽幅电压输入,额定功率为1000W,采用的是单路+12V输出,其最大电流为83A,而+5V、+3.3V的最大电流均有30A,其中+12V、-12V以及+5VSB3路联合输出的最大功率为1000W,而+5V与+3.3V两路联合输出的最大功率为170W。
pcb
  通过网络查询,OCZ-ZX1000W的确已经通过80 PLUS金牌认证,在20%、50%以及100%的负载下,其转换效率分别为87.47%、90.36%、88.62%。
pcb
  以上便是OCZ-ZX1000W的参数配置,下面就来看看其内部构造究竟如何
pcb
  OCZ-ZX1000W的电源安装在顶盖上,拆开后我们可以看到,其采用的是YaLn风扇,型号为D14BH-12(M-GP2),尺寸为12cm,其工作电压为12V,工作电流为0.7A。
pcb
  OCZ-ZX1000W的内部整体结构排列整齐,用料很足,而且内部元件排列较紧凑,基本没有多余的位置。
pcb
   OCZ-ZX1000W的一级EMI滤波电路没有采用独立PCB设计,而是直接焊接于电源接入口,1个X电容以及1对Y电容配置齐备。
pcb
  在二级EMI滤波电路上,OCZ-ZX1000W的配置比较丰富,由3个磁环线圈、2个X电容和2个Y电容构成,相对于普通的1个X电容、2个Y电容构成的二级EMI滤波电路来说,其滤波效果来得更为彻底,电流更为纯净。
pcb
  OCZ-ZX1000W采用的是主动式PFC设计,通过了80 PLUS的金牌认证,在转换效率上有着不俗的实力,我们可以看到在其主动式PFC电路上,OCZ-ZX1000W采用了一个较大的扼流线圈,保证了其高效的转换效率。
pcb
  在其高压滤波电路部分,OCZ-ZX1000W选用的是两颗TEAPO电容,其规格为390uf,耐压值为420V,能够抵抗105℃的高温。
pcb
  其中电源最为关键的整流开关部分,没有做较大改动,配置了两个变压器,一主一副,体积较大的变压器为主变压器,其型号为KT-ETD44-001,而旁边较小的为副变压器,其型号为FT-EEL19-041。
pcb
  在低压滤波电路部分,OCZ-ZX1000W配置了大量的元件,采用了3块独立PCB焊接,并配置了相应的小型黑色磁环线圈,在整个电路部分还配置了一个大型的黄色磁环线圈,使杂波得到进一步的滤除,从而输出纯净稳定的电流。
pcb
  在电源背部的接口都焊接在其内部的电路板上,其做工也比较用心,所有的线材都进行捆扎,而且接入口部分都经过相应的绝缘处理,防止短路现象。
pcb
pcb
  OCZ-ZX1000W的连接线材都分条扎好,并用尼龙袋包装好,使用户若不需要使用到的线材可能得到良好的保存。
pcb
pcb
pcb
  pcb
   在输出接口方面,OCZ-ZX1000W配置比较丰富,拥有1个20+4pin主板接口、2个4+4pin CPU接口、6个6+2pin接口、12个SATA接口以及9个D型4pin接口。
pcb
  OCZ-ZX1000W还配置了两条电源线,并用纸盒进行包装,线体较粗,结实耐用。
  评测总结:
  pcb
  作为一款针对高端用户的电源,OCZ-ZX1000W不仅在性能上表现不俗,在外观包装上也毫不马虎。OCZ-ZX1000W通过了80 PLUS金牌认证,其转换效率较高,而且其内部元件的用料很足,没有偷工减料,品质有一定保障,而其额定功率1000W,可能满足大多数用户的使用需求。目前OCZ-ZX1000W报价1599元,有需要使用高功率电源的用户不妨考虑一下。
