DS1856M双路温度控制电阻校准监视器和密码保护
芯片引脚图
683人已加入
  DS1856M双温控,非易失(NV)三个显示器,可变电阻器由两个256位,线性可变电阻;三个模拟监视器输入(MON1,MON2,MON3)和直接数字式温度传感器。该设备提供了一个理想的方法设置和温度补偿偏置电压和控制应用中的电流,用最小的电路。可变电阻设置存储在EEPROM存储器,可通过2线串行总线进行访问。 DS1856M包括128字节的EEPROM存储器A2h的从机地址,表00/01。的的DS1856M还包括三个级别的密码保护。DS1856-01的包括256字节A0H EEPROM存储器。DS1856B-M50 +和DS1856E-M50的是下拉替代DS1856B-050 +和DS1866E-050 +分别。增强功能包括256字节的EEPROM在A0H可选择MON2,MON3引用;和一个13位ADC。这是默认情况下,DS1856B-050 + / DS1856E-050 +向后兼容。
  关键特性
  SFF-8472兼容
  13位ADC
  两个线性,256位置,非易失温控可变电阻与2°C分辨率
  三个安全级别
  访问监测和ID信息可配置单独的设备地址
  2线串行接口
  两个TTL / CMOS兼容输入和漏极开路输出缓冲器
  工作在3.3V或5V电源
  -40°C至+95°C工作温度范围
DS1856M
