安装压力测量仪表时应注意哪些因素
工控仪表
17人已加入
  安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素?
  (1)仪表应垂直于水平面安装;
  (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正;
  (3)仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓;
  (4)保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。
  仪表在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正
  (1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置;
  (2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;
  (3)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;
  (4)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;
  (5)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;
  (6)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
评论(0)
发评论
Zac 2012-08-20
0 回复 举报
Thiinkng like that shows an expert at work 收起回复
