PT4519CD高PF高效率无频闪线性LED驱动芯片
1.2w人已加入
PT4519CD 是一款高精度线性 LED 驱动芯片,采用单段式架构,没有 EMI 的问题。系统外围无需电感或变压
器等磁性元件,整个系统结构简单,成本低。
PT4519CD 采用电流控制与补偿技术,在宽输入电压范围内输出电流精度可控制在±3%以内,LED 输出
无频闪,输出电流由外部电阻设定。
PT4519CD 可通过外部电阻调节系统 PF,从而达到系统高 PF 和高效率的折衷处理。
PT4519CD 开机有软启动功能防止 LED 输出电流过冲。
PT4519CD 内置过温降电流功能。
PT4519CD 采用 HSOP-7 封装。
无频闪
PT4519CD特点:
外围电路简单,无需磁性元件
内部集成高压启动电路
宽输入电压范围输出电流恒流,输出无频闪
LED 输出电流可调,±3%LED 输出电流精度
开机 LED 输出电流软启动防过冲
PF>0.7
系统效率>85%
优异的 EMI 性能
过温自动调节电流功能
采用HSOP-7封装
PT4519CD应用领域:LED球泡灯/射灯/其他紧凑型LED照明产品
无频闪
