银联宝科技推出一款高性能、低成本的10W充电器芯片U93135
高效耐用 深受喜爱的10W充电器芯片U93135
手机充电器作为手机电力补给主要手段,承载着电力传输的重要责任,质量好坏除了会影响充电速度,还会带来安全隐患。作为手机充电器芯片供应商的深圳银联宝科技,始终不忘安全第一、性能至上原则,推出的高性能、低成本的10W充电器芯片U93135,采用最新行业标准和技术规范,让客户在安全的环境中享受快充的乐趣!
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在10W充电器芯片U93135内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
在芯片开始工作之前,10W充电器芯片U93135仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U93135开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U93135的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
运算放大器
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。10W充电器芯片U93135内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度恒压的输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。
市场的检验和反馈是最直接真实的。深圳银联宝科技的充电器芯片市场占有率一直稳居前列,吸引了很多回头客,一起携手开发了很多新的电源项目。
审核编辑:刘清
