MAX16122-MAX16125微型WLP封装双按键控制器
芯片引脚图
690人已加入
  MAX16122-MAX16125与单电源监视器监控一个或两个按钮的按钮控制器和产生一个硬复位信号,如果推按钮,并设置延迟举行。该设备使很容易地“隐藏”在现有的按钮硬如软电源开关,复位功能。这些器件工作在1.6V至5.5V,在3V静态电流消耗仅5μA。 MAX16122-MAX16125具有引脚可编程或电阻可调的设置延迟。SEL引脚连接到GND,五CC,或悬空,选择不同的设置延迟(根据部分后缀,见表1A)或连接SEL外部的电阻至GND设置设置延迟(E后缀只,表1b)。MAX16124/MAX16125有一个手动复位输入(低电平有效MR),复位输出(低电平有效复位),软复位输出(主动低SRESET的),它反映了输入状态。MAX16122/MAX16123有两个相同的手动复位输入(低电平有效MR1的和积极的低MR2的)和一个复位输出(低电平有效的复位)。抗尖峰脉冲块连接到每个输入与固定的抗尖峰脉冲周期为20ms(T添加延时的下降沿DB)。 MAX16122-MAX16125的功能比较,监控输入电源电压。各种工厂调整阈值选项适应不同的电源电压和公差,无需外部组件。出厂设置的复位阈值范围从1.58V到4.63V监视5V,3.3V,2.5V,1.8V电源。 MAX16122-MAX16125提供一个微小的0.86毫米的x1.27毫米,6焊球WLP封装,并指定在汽车温度范围(-40℃至+125°C)。
  关键特性
  低电源电流:<5μA(典型值),过温3V
  精密厂集至五为1.8V CC监测阈值,2.5V,3.3V,5V电源
  固定/引脚可编程或电阻可调按键设置延迟
  2复位输出和2个去抖的按钮输入
  保证低电平复位有效CC向下到0.95V
  低电平低电平有效复位输出(推挽或打开漏)
  短的电源瞬变免疫
  0.86毫米x1.27毫米6焊球WLP封装
  -40°C至+125°C工作温度范围
  • 相关推荐
  • M
  • M
