plc温室通风自动化
通过将温室内部的农田与外部分开,控制内部环境,乙烯基温室可以人为地创造适合农作物生长的天气条件。为了保持温室内的环境恒定,根据情况进行通风很重要,但手动通风需要时间和精力。因此,这次我们将解释温室通风自动化的好处以及必要的设备。
温室大棚通风的必要性
乙烯基温室利用通风来调节温度和湿度并补充二氧化碳。其中最重要的是温度调节。如果温室内的温度升高过多,则更容易发生热问题、疾病和害虫。在农场工作时也存在中暑的风险。
请注意,通风只能吸入室外空气,因此不能将温度降低到低于室外空气。通过安装软化阳光的遮光窗帘,您可以调节温室内的温升。
温室大棚如何通风
通风方式主要有两种:自然通风和强制通风。
自然通风
自然通风是利用外界风的压力和鸡舍内外温差自然产生的力进行通风的方法,如打开通风门窗,或卷起鸡舍一侧的薄膜等。管道。由于它利用自然的力量,因此没有电费等运行成本,但可以进行的通风量取决于环境。另外,由于空地较多,因此需要注意预防害虫。
●卷膜通风
卷膜机有手动和电动两种类型。
手动卷绕机通过手动转动连接到管道的手柄并卷绕薄膜来打开温室的侧面。手动式价格便宜,因此常安装在独栋住宅中。电动式是利用电机使管子旋转并卷取薄膜。另外,为防止病虫害,在两侧开口处安装防虫网。
●通过开闭通风窗进行通风
通风是通过在温室屋顶的一部分安装天窗,或在温室的山墙一侧安装通风窗并打开和关闭来实现的。通过安装农资制造商出售的窗框套件,可以通过通风窗轻松实现通风。另外,由于结构简单,因此可以自己制作窗框。
强制通风
强制通风是利用换气扇强制交换鸡舍内空气的方法。虽然它可以确保比自然通风更多的通风,但不正确的安装位置或尺寸可能会导致温度突然变化。此外,还需要安装初期投资和电费等运行费用。
*通过巧妙地组合现有材料,无需移除可以使用的材料,可以降低自动化成本。
●用换气扇通风
许多农用通风机都是电动的,输出功率约为200至750瓦,但缺点是安装和运行成本昂贵。有些产品是无动力的,可以利用自然风自动通风,无需电力。自然通风和强制通风的一个共同问题是,为了根据作物温和地控制环境,需要精细地调节窗户的开闭和换气扇的开/关。有些人自己制作开/关装置和起重机,以提高工作效率,但如果没有一定的知识和经验,这可能会很困难。
温室自动化通风所需的设备
最近,已经开发出使用传感器自动打开和关闭天窗和通风窗的设备。
实现该系统自动化所需的设备包括一台使温室侧面卷绕薄膜的管道旋转的电机、温度、湿度和压力传感器以及控制器。此外,通过连接到云服务,即使您在很远的地方也可以检查每个传感器的值,并远程管理和操作它们。自动化温室通风成本高昂,但优点是您可以将通风工作留给机器,而将时间用于其他任务。此外,为作物创造最佳环境将提高产量,那么为什么不考虑自动化通风呢?我们销售“通风系统”,这是一种天窗/窗帘/加热控制面板,可以管理多个天窗系统。如果您单独管理多个温室,想要轻松控制温室内的温度,或者想通过温和的温度控制来稳定栽培环境
