浅谈客厅家庭影院之布线
音响技术
146人已加入
  对于装修新房,大部分的影音爱好者都想在客厅里组建自己的第一个私人家庭影院。装修时第一个进场是就是水电工,他们会在前期在墙上开槽,按照施工图把要埋的管子埋入,把规定的电源线与其它线材穿好。这里的其它线材包括影音线材(HDMI线、音响线、低音炮线)布线规则。
HDMI
  1、选购音响线材
  如果你用的是专业的HIFI音响,或是影院音响,而不是背景音乐音响,请注意,不要用那些电工师傅提供的,那些个市面上二、三元一米的工程用线。务必记住,让你的线材对得起你的音响。如果你实在是想省钱,请到你想订购影音器材的店里,让店里给你买他们最差的线材吧,一般来说最差的专业线材也就十元一米,店主赠送的线材质量都比较差。
  2、电源设计
  家庭影院电源最好是从总开关拉过的独路电源,最好是用二平方的品牌国际电源线,这可以保证电流的稳定。尽可能不要跟其它用电交错在一起,并且绝对不可以与空调、电冰箱联在一起。
  3、HDMI线选择
  现在HDMI已经出到1.4版了,很多线材价位相差很大,尤其是五米以上的线材,网络价与实体店的价格相差实在是大。有客户为了便宜,把正品的10米线材市价1000多元的,仅用100多元就买来,然后直接在装修时用上了,埋进管子里,安装时,发现无法传输信息。而装修已经完毕,线材无法抽动,一切已经来不及更改。由于不同的线材用途不一样,千万不能说试过就万事大吉,如果你要试,就一定要拿你以后要用的三个器材连一起去试(碟机-功放-投影)。如果线材没有埋在管子里,可以自由更换,用小厂制作的线材也可以,因为出了问题可以自由更换,但如果是固定在管子里,请忌省线省出大麻烦。
  4、线长
  如果没有专业人员指导,你自己玩设计,请让水电师傅在器材(放功放等设备)的音响线(包括低音炮线,如果不是成品线,并且没有放在前面的)长留1.5米,不要只预留50CM。一旦设备出现问题需要拿出来维护,你就只能把设备后面的插线全拨了才能拿出来,或者趴在柜子上,艰难的工作着。本来十几分钟能处理好的事情,因为线太短而需浪费两、三陪的时间。如果你的音响是挂墙或是吸顶的,线留长30-50CM就可以了。如果你的用的箱式音响或是用在架子上的书架箱,那个线长最好也留1.5米-2米。音响可能会因为音质,或是客厅的布局,是要移动位置的。音响线宁愿剪也不要接。
  5、管子选择
  管子设备到投影的管子要用40的,HDMI线的头一般是扁的,并且有3CM,高有1.5CM,管子放的大一点,安全一些。另外在布线是一定要跟师傅说,这线的头是不能剪的了,不能弯的很厉害的,最好是用电工胶布作好保护,然后才放入管子。设备到音响的管子可以用20的,基本上放一根线的,如果师傅要二条线一起过来,也不会有事,随他高兴了。
  客厅里现在的电视基本上是要挂墙的,你最好确定好电视的尺寸与位置,让水电师傅埋一个50的管子,这是走电源线与HDMI线的,(现在的数字电视讯号可以用HDMI线直接输出,所以有线讯号线省略了),因为电视机的电源线一般是连在电视机上的,你要整个插头通过50的管子。
  关于管子的材质是PVC、PVR还是渡锌管,只要不与电源并排放,并且保持30CM距离以上。
  6、插座选择
  插座现在很多影音器材的插头不是统一的国标,普通的电源插座需要另配转接口,最好在器材与投影机处用多功能插座。
  插座数量,功放需要一个插座、碟机需要一个插座、电视需要一个插座、低音炮需要一个插座、高清播放机需要一个插座,另外你的iPod也要插座,这里就要六个插座了。最好在器材处连排放六个插座,你最好不要指望一个五眼的插座可以放一个二头加三头,这种情况现在很少,往往用了一个二头的就不能用三头了,反之也然。如果你的影院包括投影机的话,需要一个独立五眼插座,并且一定要保证是独路,最好跟其它影音器材是一路的。如果你想单独控制这个投影的话,也不要把开关与电灯开关放在一起,最好能找一个隐蔽的地方放开关。
