霍尔电流传感器AH91X兼容ACS712在太阳能中的应用
霍尔电流传感器AH91X是一款集成式的电流传感器,该系列可以直接焊接于电路中测量电流,被测电流直接通入AH91X芯片后被测量,可以更为有效的为交流(AC)或者直流(DC)电流检测方案,广泛应用于太阳能、风能及通信类设备。
AH91X是工业、商业和通信系统交直流传感的精确经济的解决方案,小型封装非常适合太阳能空间狭小的应用,由于减少了电路板的面积,还降低了成本,典型应用领域包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。
霍尔开关
AH91X霍尔电流传感器在太阳能中的应用优势:
1、AH91X系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
2、AH91X线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块;
3、AH91X在无磁场的情况下,电流传感器静态输出为2.5V固定电压或50%VCC;在电源电压5V 条件下,传感器静态输出可以在0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。
4、AH91X工作范围内稳定度:1.6%@25℃~150℃;2.5%@-40℃~25℃;隔离电压为1200V,高带宽65kHz。
5、AH91X抗干扰能力强;抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移,ESD(HBM)5kV,工作温度范围为-40℃~150℃。
霍尔开关
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
