浅析Altera公司Stratix V FPGA芯片
PLD技术
1人已加入
  电子发烧友网:本文主要为大家浅析Altera公司 28nm Stratix V FPGA。Altera公司公布了其28nm Stratix V FPGA的性能参数指标,具体参数如下表所示。该款芯片发售日期为2011年一季度。
  与Altera Stratix IV及Xilinx Virtex-6对比
  根据已公布的Stratix IV及刚刚公布的Stratix V,我们对于两代产品的性能参数做了一个大致比较。
  Stratix V Stratix IV Stratix V
逻辑单元 1.1M 820K 760K
乘法器 可变精度 18*18 25*18
存储器 53Mbits 23.1Mbits 38Mbits
串行收发 12.5G背板驱动、28G芯片驱动 11.3G*24、8.5G*48 6.5G*48、11G*24
工艺 28nm 45nm 40nm
  从上表我们能看到,Stratix V整体性能较之以往,得到了很大的提升。
  而除了传统性能的提升之外,Stratix V还在其他方面进行了技术革新,其中包括:
  嵌入式HardCopy模块:Altera公司产品及企业市场副总裁Vince Hu解释道,嵌入式HardCopy可以实现定制的IP,密度达到700K逻辑单元,可以通过用户更改硬IP实现更快的产品上市周期。Vince说:“如果重新定制硬IP往往需要12至18个月,而通过对HardCopy模块进行定制的话仅需3至6个月。”
  精度可变DSP模块:这次DSP乘法器较之以往的变化确实很大,毕竟FPGA的应用领域不同,对于DSP的需求也不尽相同,因此Stratix V中可为DSP设置多种精度,从9*9至54*54,并且支持浮点计算,根据Vince表示,这是业界第一个支持的厂家。
Stratix V FPGA新功能 优点
——精度可变的DSP体系结构
——集成系数寄存器和硬的预加器
——64位DSP体系结构
——支持浮点DSP
效率最高、性能最好的多精度DSP数据
通路和功能,例如,FIR、FFT和浮点
  新的ALM架构:在输入端与Stratix IV并没有区别,而在后端,增加了两个寄存器,可以提升逻辑效率和逻辑性能,“由于很多ALM都被设计为寄存器,因此通过此方法会缩短编译时间,非常适合需要大量流水和丰富寄存器的设计。”Vince说。
 Stratix V
  28Gbps收发器:芯片至芯片的光传输收发器可以以一半的功耗提供相同的100G带宽。
Stratix V
  Stratix V还是延续了以往的命名规则,包括:
  • Stratix V GT FPGA——业界唯一面向100G以上系统,集成28-Gbps收发器的FPGA。
  • Stratix V GX FPGA——支持多种应用的600-Mbps至12.5-Gbps收发器。
  • Stratix V GS FPGA——600-Mbps至12.5-Gbps收发器,适用于高性能数字信号处理(DSP)应用。
  • Stratix V E FPGA——适用于ASIC原型开发和仿真以及高性能计算应用的高密度FPGA。
  在硬IP上,目前Altera Stratix V FPGA已经在所有FPGA中实现了集成度最高的硬核IP,提高了器件性能,没有功耗或者成本代价。器件增强功能包括PCIe Gen3, Gen2, Gen1、40G/100G以太网、CPRI/OBSAI、Interlaken、Serial RapidIO® (SRIO) 2.0和万兆以太网(GbE) 10GBASE-R。增强了读/写通路的存储器接口包括DDR3、RLDRAM II和QDR II+。
  下一代应用
Stratix V
60个收发器工作在10.3125Gbps 每通道135mW
运行在312MHz的高性能内核构架,内核电压0.85V 功耗比前一代低30%
Interlaken和100GbE的硬核IP 与软核逻辑相比,硬核IP减少了420KL
Stratix V
  多客户侧ASSP 外部VCXO 光模块驱动器
功能 多种可变数据速率和协议标准 客户侧通道需要10路外部时钟源 10路光模块驱动器
功耗 每个ASSP 2X 15W 每个VCXO 10X 0.25W 每个驱动器10X 0.3W
Stratix V
部分重新分配 替代2个多客户侧I/F ASSP,降低30W的总功耗
集成VCXO时钟电路 替代210个外部时钟器件,降低2.5W的总功耗
通用多协议收发器 节省光器件驱动器,降低3W功耗
