MAX2550射频无线电收发器单芯片
芯片引脚图
690人已加入
  MAX2550是一个完整的单芯片RF到比特位射频无线电收发器。V和VIII与兼容3GPP TS25.104毫微微蜂窝基站标准的规定。它配备多个接收输入和传输输出为低频段,高频段,和细胞的宏观监测。 这有助于减少外部元件数量的加密狗和独立的femtocell产品的紧凑型无线电设计的完全集成的收发器。Maxim的MAX-PHY串行接口使用IC引脚数大幅度减少,而全球现场验证的架构加速产品部署的时间。 该器件具有无与伦比的接收拦截器的性能和业界最低噪声系数更高的数据速率和范围。低功耗的运作模式可最大限度地降低功耗。变送器旨在提供EVM在0dBm,远远超过标准要求。 MAX2550-MAX2553是引脚兼容的收发器,包括所有主要的WCDMA和CDMA2000®带的家庭。所有部件都通过一个4线接口控制。MAX2550是打包在一个紧凑的7mm x 7mm TQFN封装,在-40℃至+85°C扩展级温度范围内指定。一个完整的无线电参考设计提供方便的定制设计。
  关键特性
  单芯片家庭基站无线电收发器
  的WCDMA / HSPA +频带我,第五和第八操作
  TS25.104标准兼容
  多个低噪声放大器输入的WCDMA,PCS??和GSM宏蜂窝监测
  高集成度
  劳代片上分数N频率合成器
  需要没有TX SAW滤波器
  集成的PA驱动器成本更低的功率放大器设计
  12位亚足联DAC控制的TCXO
  片上温度传感器
  3个通用输出
  带有可选CMOS和低摆幅输出的参考时钟
  PLL锁定,检测通过GPO3的输出
  优化接收机性能
  卓越的接收灵敏度
  高动态范围Σ-Δ型ADC允许简单的AGC的实现开关增益状态
  优化的发射机性能
  工厂校准增益,载波泄漏和边带抑制
  更好的功率精度10位增益控制分辨率
  60dB增益控制范围
  从发射基带输入回环接收基带输出的操作模式
  的MAX-PHY串行数字接口
  SPI读/写功能
  操作4线串行接口控制
  低成本的7mm x 7mm TQFN封装
