LoRa模块 WT99C262-SG 开发板使用教程
WT99C262-SG模块是全新一代的Wi-Fi+BLE+LoRa无线扩频模块,基于启明云端WTLRC262-SG系列模组设计开发的新一代LoRa扩频芯片方案设计的无线串口模块。具有多种传输方式,LoRa扩频技术,且模组大部分管脚均已引出至两侧排针,开发人员可根据实际需求,通过跳线连接多种外围设备,也可将开发板插在面包板上使用。同时,WT99C262-SG系列开发板还可搭配WT32-ETH系列开发板,实现LoRa/Wi-Fi/BLE转以太网功能。
本方案传输距离更远,速度更快;支持空中唤醒、无线配置、载波监听、自动中继、通信密钥等功能,支持分包长度设定,可提供定制开发服务。
开发板
前期准备
①软件环境:ESP-IDF v5.1、flash_download_tool工具(3.9.5)、 任一串口调试助手。
②硬件:WT99C262-SG LoRa开发板两块、两条Type-C数据线、两根母对母杜邦线(或两个跳线帽) 。
一、编译烧录
通过下方的链接克隆 demo,并配合ESP-IDF v5.1使用。
https://github.com/wireless-tag-com/WTLRC262-SG?tab=readme-ov-file
开发板
开发板
克隆完毕后进入工程,将芯片设置为ESP32C2,编译工程并烧录。
开发板
二、使用flash_download_tool烧录
芯片选择ESP32C2,将编译生成的固件导入后点击start烧录。
开发板
三、烧录注意事项
进入下载模式
要执行烧录操作,需要将IO9 和 GND 进行短接,并重新上电来让模块进入烧录模式短接可以使用杜邦线或者是跳线帽,短接的引脚如下图所示:
开发板
选择正确的串口设备号
WT99C262-SG 开发板使用的是 CH342 串口芯片,连接 pc 后会显示两个设备。
1、其中一个是 C262的调试串口,也就是现在需要使用的烧录串口。
2、 另外一个是拓展 ETH01 的串口。
在没有搭配ETH01使用时,预留给ETH01的串口上电后不会有日志输出。所以可以通过给开发板上电,并使用串口调试助手观察是否有日志输出来判断出正确的串口。注意:C262默认的波特率为74880。
下图为进入下载模式后,烧录串口的正常输出:
开发板
四、设备调试
将固件烧录到两块WT99C262-SG 开发板后,依次上电查看日志。
开发板上电后,C262中的ESP32C2模块会将需要发送的数据传给 SX1262 LoRa模块,并通过LoRa广播出来。另外一块设备搜索到广播之后会接收并打印接收到的数据,最终进入彼此循环收发广播数据。
效果如下图所示:
开发板
五、Tips
1.WT99C262-SG系列共有一下三个型号,其区别在于LoRa的频段不同。
开发板
2. WT99C262-SG 开发板日志输出,默认的波特率为 74880。
以上就是启明云端LoRa模块WT99C262-SG模块使用教程,有什么疑问可以后台私信小启。
