音响有杂音?音响没有声音怎么办?
家电产品
75人已加入
首先我们看一下音响的原理:话筒的微弱信号进入功放前级放大渲染,送到后级放大,再将信号电流输出到喇叭的音圈上,通过电流强弱音圈产生不同震动幅度,震动再抖动喇叭的纸盆来发出声音。这就是最基本的音响原理。一个最简单的家用音响包括有电源、功放和音箱。电源主要起到一定变压的作用,将220V的交流电源变成适合功放的直流电源;功放是这个系统中最主要的,在电源和音箱之间起着一个桥梁的作用,一般出现问题的可能性是最大的。功放的工作原理是将音源播放的各种声音信号进入过滤、放大以推动音箱发出声音,从电子的角度来看,它将交流信号变成直流信号,然后按不同的频率传输给音箱,这样就发出了各种大小不同的声音了。
下图是一个简单的音响电路(主要是电源和功放),其中U2主要是个功放IC,立体声功放品质的高低并不完全由它的技术指标所决定,不能简单地看它标注的功率多么高,频响多么宽,失真多么低,而应该特别注重其设计生产工艺和音乐的解晰力。比如技术指标并不太高的胆机就要比很多晶体管功放的声音好。此处,立体声功放更讲究与音箱的合理搭配,推甲音箱很好的功入不一定能推好乙音箱,在实际搭配时应该参照它们的工作类型、组抗特点、灵每度以及输出电流,并需要实际试听、测试才能确认。
音响
相对于国产的音响设备来说,可能故障比较多,使用者解决比较费劲而且不容易修好,总是有这样那样的问题产生,下面我们简单介绍一下音响设务没有声音的原历及简的维修:
音响有杂音
造成这种情况的原因有很多,如外界的干扰、接口处没有接好、还有音箱本身的质量问题都可以造成。其中经常发生的就是来至外界电磁干扰,在这种情况下我们可以将音箱远离一些电磁波干扰源(如:电脑、电视等一些电器,并且减少周边无线设备);还有一种干扰是音响内变压器所发出的电磁流,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。
音响没有声音
造成这种现象的原因主要是在电源和功放部份,有下面一些常德的现象
1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。所以,在没有声音时,除开插接不良等现象,一般我们都要找专业的维修人员来进行修理。
