PHY1078-01 FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器
芯片引脚图
690人已加入
  PHY1078-01是一款突发模式激光驱动器和限幅放大器,用于FTTx应用中的光模块。配合PHY1095或PHY1097互阻放大器和低成本串行EEPROM使用时,器件可构成一个完备的PON硅双工器。发送器模块包括高频调制器和偏置电流发生器,偏置电流可由快速建立APC环路或温度查找表开环模式控制。
  接收器包括可编程带宽的限幅放大器。信号检测/信号丢失报警通过输入调幅信号和用户可选的门限、滞回实现。
  PHY1078-01采用3.3V供电,工作在-40°C至+95°C环境温度范围。器件采用32引脚、5mm x 5mm、符合RoHS标准的QFN封装。
  关键特性
  突发模式共阳极激光驱动器,可提供最大80mA调制电流和90mA偏置电流
  突发模式下,具有7ns输出切换时间
  省电模式下,突发脉冲之间具有零偏置和调制电流
  闭环或开环偏置模式,带有温度查找表
  温度补偿调制电流
  限幅放大器,带有可编程低通滤波器和输出摆幅
  器件设置储存在外部2k EEPROM
