3G行业新闻
电子发烧友网讯:如今iphone持有者日益增多,iphone被定义为时尚、高贵、荣耀的代表。根据小编调查很多果粉都不清楚apple id的注册方法,如果你没准备用钱购买应用软件(App),或者没有双币信用卡,那么你需要注册一个免费的iTunes帐号才能下载免费软件。除非你愿意一直用着购买iphopne时商店的Apple ID,只是每次下载软件都需要去商店让销售员帮你下载。电子发烧友网在这里为大家介绍了正确的apple id的注册方法,让大家轻松玩转iphone,以后想下载什么就下载什么。
如今能够下载免费苹果软件的地方众多,不过很多朋友为了保险起见还是会到iTunes上下载免费软件,而使用这种方法下载会要求您必须要申请一个属于自己的Apple ID,然而,这个看似简单的申请过程却机关重重,稍一不留神就会落入苹果圈钱的陷阱中。
苹果iTunes
在下载苹果免费软件前,首先您要到苹果官网下载最新版本的iTunes应用程序,并将其安装到您的电脑中。
iTunes Store
安装完成后运行iTunes程序,很多网友朋友会选择Store下拉菜单中的“创建账户”,如果您按照此步骤就落入苹果圈钱的陷阱中了。
iTunes Store服务条款界面
创建iTunes Store账户
仅有三种付款方式
我们发现通过上述方法注册Apple ID,到付款方式界面必须要填写银行卡的相关信息,很多朋友误以为这是注册Apple ID时的必要环节,以至于将银行卡信息填入表格内,而在注册后偶不经意间点选了付费软件,从而造成了不必要的损失。
实际上,注册Apple ID时填写银行卡信息并不是必要的,毕竟免费软件与银行卡之间似乎无法建立紧密的逻辑关系,而苹果正是抓住了这种松散的逻辑关系,让大众认为就算填写了卡号也无所谓,因为点选的是免费软件。殊不知,iTunes Store界面的软件排序经常会发生误操作的情况,而误操作的后果就是您的真金白银会流入到苹果账户中。所以编辑以为如上这种方法是十分不可取的,接下来我们来看看如何正确注册Apple ID。
如何正确注册Apple ID
首先启动iTunes
【一】
打开iTunes,(apple id注册,如果有账号登录,请先退出你当前登录的账号),进入主界面后,点击左侧的itunes store
进入itunes store之后,点击右下角小国旗的进入国家选择界面
【二】
等iTunes出来这个页面,选择相关国家。
这里简单解释一下iTunes Store有不同国家的概念,这是因为相关内容(歌曲、视频、应用、图书等)在不同国家发行有不同要求,因此你注册帐号会与某个国家(地区)关联。比如这里我们选择了中国,因此能看见在中国的iTunes Store内容而不是日本或者美国。
为何选择中国而不是美国或者其他国家呢?
这除了是个人选择以外还有用户界面,如选择日本的话iTunes Store就会用日文显示。不过以我目前经验发现基本上免费的英文内容在中文商店都有。在中文商店没有的内容包括:歌曲、视频、Podcast但有iTunes U(在线教育内容),而英文版本有一些免费的歌曲、视频和大量的podcast内容。
用美国账号的好处是所有的应用都会出现在美国商店,部分应用在中国商店不会有,东西比较多。
但使用美国商店需要看懂英文界面,稍后二楼附上美国账号注册教程
对我个人来说我有两个iTunes帐号,一个中文(免费)和一个和我信用卡绑定的美国帐号。在同一台iPad/iPhone/iPod Touch可以同时使用多个iTunes帐号,就是需要更换帐号来更新内容而已。
我们继续注册中国免费帐号,这里选择我们的五星旗哦~。
【三】
更换为中文以后iTunes Store用户界面变成中文,内容也有所改变,这个下面再讨论。
此时我们需要找一个免费应用,在屏幕右下角。
这一步很关键,因为只有选择“购买”一个免费应用后在后面注册过程中才有一个不需要信用卡的选择。
把屏幕下拉一些,把鼠标移动到一个免费应用软件后会出现一个“免费”按钮,点击它。
【四】
此时iTunes会跳出一个窗口(如上图),点击“创建新帐户”。
阅读服务条款后选择“我已经阅读并同意此使用条款”,点击“继续”。
这一页很关键。
电子邮件地址将是你的iTunes Store帐号(Apple ID),用有效邮件地址,因为后面需要验证。
密码要求最近增加了,需要8个字符,其中至少有一个大写字母和一个数字,简单密码如12345678会被拒绝,动点脑筋吧,比如My18iPhone。
验证密码可以在你忘记Apple ID密码时使用。
继续下一步,如果你看见这个页面基本大功告成。
看见付款方式最后的一个没有?“无”
如果你没有看见这个选择,一定是在前面第三步时没有选择一个免费应用软件,而是直接在iTunes Store页面上点击其他地方登录或者点击了一个付费软件。
继续下一步,注册完毕。
验证邮件。
【五】
你的Apple ID验证后就可以登录。
登录位置在iTunes页面的右上方。
用Apple ID登录后就可以”购买“免费应用软件。
大多数iPhone、iPad新用户都有一个倾向,大量下载应用。我听过有人在头一天就花掉两百美元的,然后抱怨买回来的应用没有用。
即使是免费应用也没有必要大量下载,毕竟你的时间也有价值。
如何判断和选择应用?
除了网友口碑推荐以外iTunes Store有一个很不错的评分制度,在下载前可以先看一下评分和用户反馈。要知道只有”购买“了应用的用户才能评分和评论,所以这些评论很有帮助。
必须说明的是不同国家的用户的评论会在不同地方。一个在美国店卖的很好的应用未必中国用户喜欢,比如没有中文界面。
【六】
如果你用信用卡注册了帐号,在你第一次”购买“免费应用时你会得到一个扣除1美元的通知。一些用户会为此愤怒。
其实这是误会,因为你的帐号绑定了信用卡,苹果要向发行信用卡银行用1美元获取一个购买预授权。等这个授权成功后这1美元不会从银行转帐,这跟你入住酒店先用信用卡预授权一样,只有在结帐后酒店才会真正把钱转出。
这个预授权即使在以后也会不定期进行,这是我后来注册一个免费帐号的原因。
所以我建议没有准备再给苹果贡献几千元的用户注册一个免费帐号,真要购买时才用绑定信用卡的帐号。这种做法的唯一缺点就是你必须不时用两个帐号登录获取软件更新信息。
【七】
如果你成功注册了免费帐号,但你突然想在苹果网络商店购买内容怎么办?
iTunes商店有一个礼品充值卡选项,在淘宝购买充值卡后登录iTunes Store,在中文页面底部选择Change Country,更换到美国。然后在英文页面的底部找到"Redeem(兑换)”,在Change Country的上面。点击此处后输入充值卡号就可以购买。
二楼美国账号注册 教程
其实和前边的都差不多,继续上图
打开iTunes,(如果有账号登录,请先退出你当前登录的账号),进入主界面后,点击左侧的itunes store
图1
进入国家选择界面后,找到美国的,点击就可以进入美国的iTunes store了
进入美国itunes store之后,点击最上方菜单栏中的App store,进入app store中
进入app store之后,在右侧找到free apps,从中随便选择一个程序进入下载界面
进入下载界面后,我们点击这里的free app
这时会弹出提示你登录的窗口,我们的注册也从这里正式开始,点击创建新账户进入注册界面
点击continue进入下一步
勾选同意协议之后,点击continue开始填写注册信息
注册信息填写我简单的在图上解释了一下,大家可以参考下,之后点击continue进入个人信息填写
个人信息填写这里,大家可以看到,这里有None,选择之后,就可以不需要填写信用卡等信息了,之后的大家可以参考的提示填写
注册完成,去邮箱确认吧
如果想注册其他的国家的账号,方法也是类似的,但是可能部分个人信息填写有所不同
有部分会员可能激活时遇到弹出是否只查看安全传送的网页内容的对话框,导致无法激活,如果在激活时遇到该提示时选择“否”
编辑观点:以上就是apple id注册的详细过程,大家只要按照以上的apple id注册步骤就可以顺利的注册成功了,我们发现通过上述方法注册Apple ID,到付款方式界面必须要填写银行卡的相关信息,很多朋友误以为这是注册Apple ID时的必要环节,以至于将银行卡信息填入表格内,而在注册后偶不经意间点选了付费软件,从而造成了不必要的损失。殊不知,iTunes Store界面的软件排序经常会发生误操作的情况,而误操作的后果就是您的真金白银会流入到苹果账户中,所以正确注册apple id是相当必要的。
