华硕Zenbook拆解震撼曝光:强悍超级本如何炼成?
1.2w人已加入
  电子发烧友网讯:这次为大家带来传说中的超级本UX32VD的拆解。
  第一步:
  Zen看起来就像一件艺术品,耗费了华硕很多年的精力才打造出来的旗舰超级本
  UX32VD Zenbook Prime在2012第二季度发布,这个是市面上流行的UX31E的升级版。
  以下是一些参数:
  1.9 GHz Intel Core i7处理器
  英伟达GeForce GT 620M GPU
  1920 x 1080 分辨率的IPS屏
  4GB ram,支持外加2G RAM
  500GB 硬盘,同时有24GB SSD
拆解
  第二步:
  华硕给该本子搭配了电脑包等配件:
  信封型的笔记本套
  时髦的电源适配器
  迷你VGA-VGA转接器
  USB转以太网转换器
  装适配器的小袋子
拆解
  第三步:
  尽管这是一个强悍的超级本,但因为它的厚度问题而受人诟病。
  但与Macbook Air 相比,最厚处才有几毫米差别。
拆解
  第四步;
  本子上的唯一铭牌标有这是最新的Zenbook,在本子底部还标着产品型号
  UX32VD有一个超级热键的标准“超级性能模式”,这是通过按功能键+空格键实现的。
  我们忍不住觉得这个Logo会令我想起那些超高效的奥林匹克赛跑者。
拆解
  第五步:
  每个人都喜欢连接性好的超级本,在这点上Zenbook不会令大家失望的。
  三个USB3.0端口
  SD/SDHC/MMC读卡器
  音频输出
  迷你VGA接口
  HDMI输出
  很遗憾的就是现实装换器和苹果用的显示转换器是不一样的,因此他们不能把转换器用到Zenbook上,但庆幸的是华硕在电脑配件中提供了VGA-VGA转换器。
拆解
  第六步:
  这个时尚的铝外壳是用12个梅花形T5螺丝固定的,外壳和apple的材质不是一样的。但我们仍然称赞他们用的不是专利螺丝。
  我们喜欢梅花形螺丝,他们提供足够的曲面去转换转矩,他们比其他螺丝好拆很多,同时它们是很普遍的。
拆解
  第七步:
  第一个被拆掉的元器件是电池。电脑外部的螺丝是梅花状的。但电池地下的八颗螺丝是飞利浦#0。我觉得话说这样的安排很有趣。
  拆掉电池之后,我们发现了特别的元器件,左右扬声器粘附在电池的两边。
拆解
  VD 第八步:
  UX32VD的电池是7.4V,6520毫安,中280.5克,相当于该本子重量的20%。
  对比发现,13寸Macbook Air的电池重量大约是Air总重量的22%,也就是300克。
  Zenbook 用到的是48瓦时的电池,这是一个比去年版本还小的电池,下面是它和相似配置本子的对比:
  2011 Zenbook UX31A:50瓦时
  Macbook Air:50瓦时
  Acer Spire:34瓦时
拆解
  第九步:
  许多PC制造商向其他声频专家寻求更好的本子声音系统,华硕也一样,他们向Bang&Olufsen寻求支持提高Zenbook的音质
  大部分人应该对Bang&Olufsen不太熟悉,你只要知道他们是很多豪华车的音响系统的提供商,连阿斯顿马丁都是他们的客户。
  我们确定左边扬声器是Bang,右边扬声器是Olufsen。
拆解
  第十步:
  为了完全淡化超级本和高性能本子的界限,话说给Zenbook提供了一个班上RAM,也提供了一个可以出的RAM。
  这对Zenbook来说也许不是个好事,但这必然超级本设计的一个发展趋势。
  很明显华硕打算给用户提供一个升级或者维修本子的机会,但单单一个RAM模块能否给予已经偏大的Zenbook的空间进行约束。
  我们将持续关注这个板上RAM,但这个可移动的RAM模块已经被拆掉。
拆解
  第十一步:
  Zenbook有500GB,5400RPM,2.5寸的硬盘,还搭配有24GB的板上SSD。
  让我们看看这个硬盘是怎样符合高端超级本的。
  2012 苹果的13寸Macbook Air ($1,099.99 - $1,199.99),有128GB的SSD
  Dell的Inspiron 14Z ($899.99);500 GB, 5400 RPM的硬盘驱动器,32GB的SSD
  Acer Aspire S5($1,279.00 - $1,399.99);两个128GB的SSD。
拆解
  第十二步:
  它的风扇很酷,兵器额很容易拆掉。
  因为风扇要担负整个电脑的气流循环工作,因此一般它们都会积聚很多灰尘,因此容易拆的风扇对于保养电脑来说是很有必要的。
拆解
  第十三步:
  关于移除这个保修贴纸有点奇怪,因为这不可挽回,但从这个时候开始,你就会意识到这个设备是完全属于你的。
  很明显华硕并没有投入太多工程师在保修保证方面加强防护,这个无效标签只是一个贴纸,不是在螺丝上面的防护。不需要破坏的标签。只是一个贴纸,就算移调之后还会有很强的粘性。
  我们不是教你去欺骗公司,我们只是说一个事实而已。
拆解
  第十四步:
  花费一点时间后,我们拆掉了无线网卡,这时一对Intel IC,是mini PCI Express 插槽的。
  Intel 82550 快速以太网控制器
  Intel8255MDE WIFI 控制器
  在一个青睐细长设计的模块的工业里,我们很感激Weefees仍然提供一个迷你PCI Express 网卡。
拆解
  第十五步:
  通过有标记的连接器在板上连接,这样主板的移除和替换都是相当简单。
  尽管他们并不是严格意义上的说明书,但标示插口和连接器对重装设备是非常有帮助的
  感谢华硕。
  拆掉一些标准连接器和螺丝以后,主板就可以拿出来了。
拆解
  第十六步:
  主板的正面;
  Intel Core i7-3517U 1.9 GHz 处理器(4M缓存,高达3.00GHZ)。
  NVIDIA GeForce GT 620M GPU
  4x 海力士H5TQ2G83CFR 2 Gb DDR3 SDRAM
  2x Hynix H5TQ2G63DFR 2 Gb DDR3 video SDRAM
  SanDisk iSSD SDIS5BK 024G 24 GB SSD
  Intel BD82HM76平台控制器HUB
  安森美NCP3218同步降压控制器
拆解
  第十七步;
  主板的背面有更多的芯片和更多的板上RAM
  4x Hynix h5TQ2G83CFR 2 Gb DDR3 SDRAM
  2x Hynix h5TQ2G63DFR 2 Gb DDR3 video SDRAM
  ITE IT8572G
  3x Fairchild PC78T FDMC7696
  Richtek RT8168B PWM控制器
  Realtek ALC269 音频解码
  因此如果我们的计算没错的话,UX32VD总共有1GB的板上视频存储器。
拆解
  第十八步:
  就好像带有RETINA显示的Macbook pro一样,Zenbook的触摸板安装在电池地底下。和Macbook不同的就是你不需要破坏电池而能移调触摸板。
  多点触摸手势感应是通过一个Elan 33200V-3600 touchpad 控制器管理的。
拆解
  第十九步:
  除了一对飞利浦螺丝以外,显示屏的每一边都用一个4mm的六角螺母固定到上部。华硕已经尽全力保护了,但凭借我们手上的54节 套装,没有任何扣件能够长久安全的。
  我们需要强调一下,六角螺母对于自我操作来说并不是一个阻碍,这更像是一个空间节约。除了实现显示器装配,每一个六角螺母的顶部都被钻孔,然后去拧进螺丝来固定主板。
  显示屏的拆卸非常顺利,这样的话只剩下带有背光式键盘的部分。
  如一体式的Macbook一样,Zenbook的键盘不能从上部拆出来,这意味着这两个必须同时替换。
拆解
  第二十步:
  接下来对显示器的底部进行清理,拆掉离合器盖,合页还有无线天线。
  主副无线天线隐藏在显示器的塑料离合器盖下面,Zenbook外部仅有的不是金属的表面。
拆解
  第二十一步;
  在Zenbook的显示器上不但没有讨厌的光滑前玻璃,同时在加热和利用吉他拨片刮拨一阵以后,拆掉遮光板也是一件轻而易举的事情。
  在拆开这个Retina屏幕以后,整个显示器就呈现我们眼前。
  这个显示器遮光板不但容易拆掉,这个板甚至是为UX32VD度身定做的。
拆解
  第二十二步:
  当我们想进一步了解显示器的时候,我们必须注意,LCD和摄像头线都是在塑胶显示垫圈下面。
  很多情况下,一个简单的橡胶并不会造成太大的阻碍,但这个垫圈的角落用强粘胶固定,因此需要加热并需要耐心的剥掉。
  在此之后,4个飞利浦螺丝已经拆掉。之后就到LCD了。
  我们听说奇美的1920 x 1080 IPS LCD性能很好,这对一个便携式笔记本笔记本来说是很好不错的。
拆解
  第二十三部;
  我们可以看到Zenbook百万像素的网络摄像头
  一个Realtek的5828T摄像头控制器记录所有数据和受控制的视频谈话
  我觉得你会觉得很惊讶,因为这个网络摄像头很薄。没有带有其他元器件,厚度大约只有3mm。大概只有三张纸叠在一起那么厚。
  这里和一个美国一角硬币比较。不错,就是一角的硬币。
拆解
  第二十四步:
  Asus UX32VD Zenbook可修理性得分:8分(满分十分)。
  所有的元器件都很容易拆掉,并没有任何专利性的螺丝来阻止拆卸。
  电池并没有固定在一个位置,如果有工具,可以再几分钟之内将其换掉。
  你可以升级所有的RAM和板上的硬盘驱动器。
  标示的主板差抽使重插线缆变得很简单。
  很多元器件是用大量的胶水固定的。
拆解
评论(0)
发评论
盛世卡卡 2012-08-19
1 回复 举报
厉害 收起回复
