在低功耗广域网领域,基于LoRa技术的LoRaWAN通信协议已到广泛应用。为满足客户更多样的组网需求,适用更广阔的应用领域,诞生了新的组网方案,如FMS LoRa组网解决方案和LoRa Mesh组网。
什么是FMS组网?
FMS组网是一种基于Sub-GHz频段且采用LoRa技术的星型网络组网方案。FMS无线远距离智能组网技术网关及低功耗节点,设计用于实现智能家居、智能医疗、家庭影音、会议系统、影楼、剧院、教育等多个行业领域的低功耗、远距离通信解决方案。在星型组网中,多个终端设备通过单跳直接与中心网关通信,每个终端设备不直接与其他终端设备通信,降低了复杂度并简化了网络管理。
FMS LoRa 组网解决方案
方案特点:
①轻量级的组网协议
②多网关设计保证了系统容量的可裁剪性和扩展性
③将网络服务器下沉至网关
④干扰规避和频率调整
⑤半双工和全双工的应用
⑥支持CSMA、LBT以及特有的频率规划
什么是LoRa Mesh组网?
LoRa MESH是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。利用LoRa无线通信技术,将多个设备组成一个自组织的网络,形成网状拓扑结构,实现设备之间的互联互通。它既具备LoRa技术优势又拥有Mesh自组网的特点。在Mesh网络中,每个节点(终端设备)不仅能与网关通信,还能作为中继,转发相邻节点的信息,从而形成多跳的通信路径。这种结构提升了网络的覆盖范围和鲁棒性,即使部分节点或路径失效,数据仍可通过其他路径传输。Mesh网络在需要高可靠性和自愈能力的场景中更为适用,比如复杂的工业环境或者大面积的户外监测网络。
网络自愈功能
网络特性:
①网状拓扑结构,节点间可以互相中继
②具有自组网特性,可以自动组建和维护网络
③多跳通信方式提高了网络的容量和可靠性
④支持大批量设备接入
⑤低成本的设备和解决方案
二者的主要区别
①网络结构
FMS组网采用星型结构,数据传输路径固定且直接,管理相对简单;而LoRa Mesh组网采用网状结构,节点间可以互相中继,路径多样,提高了网络的健壮性和灵活性。
②通信效率与复杂度
星型网络因为通信路径直接,通常在传输效率上较Mesh网络有优势,且控制管理相对简单。Mesh网络虽然增加了网络的复杂度,但提供了更强的容错能力和扩展性。
③能耗
星型组网中,终端设备通常只需维持与单一网关的通信,可能更节能;而Mesh组网中,作为中继的节点会消耗额外的能源来转发数据,影响整体网络的能耗水平。
④应用场景
FMS星型组网可能更适合于对成本敏感、管理简便性要求高、数据传输量不大且对网络覆盖有明确边界的场景。而LoRa Mesh组网则更适用于需要广域覆盖、高可靠性、自组织和自愈能力的复杂环境或大规模部署。
LoRa在中国拥有广阔的发展机遇,纵观LoRa市场,国内LoRa节点出货量还在持续增长,行业领头LoRa模组厂商纷纷推出LoRa组网协议、Mesh网络协议。亿佰特也参考FMS来开发了适合不同应用需求的LoRa组网方案。
产品方案
亿佰特基于LoRa调制格式开发一种适用于烟雾火灾报警等场景的安防无线通信网络系统,包括主从网关E53-GW(470FMS22R)与低功耗节点E53-470FMS22S,网关最大可接入1200个节点。
亿佰特的LoRa MESH组网技术基于LoRa扩频技术自主研发,网络采用去中心化结构,整个网络由路由节点和终端节点组成,不需要中心节点或协调器参与网络管理,网络搭建简单,使用方便快捷。同时LoRa MESH网络在广播通讯时,路由深度无限制,可组成庞大的MESH网络,理论组网数量可达65535个节点,适合大规模物联网产品应用。
