国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片ESP8266与ESP8285对比差异
1.2w人已加入
ESP8266与ESP8285对比差异
ESP8285相当于在ESP8266基础上多加了1/2MB Flash, ESP8285与ESP8266同用一套SDK,即参考ESP8266的SDK。ESP8285对比ESP8266差异如下:
1、ESP8285内部集成1/2MB Flash,DOUT模式。ESP8266则需要外接Flash;
2、ESP8266工作温度:–40 °C ~ 125 °C,ESP8285工作温度:–40 °C ~ 85/105 °C;
模组可使用外部工具 esptool 来读取芯片类型。可以在固件中根据 Python 代码示例,读取芯片对应寄存器位,并进计算判断区分。
ESP8285简介
ESP8285 是高度集成的 Wi-Fi SoC 解决方案芯片,拥有完整且自成体系的 Wi-Fi 网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运行。当 ESP8285 独立应用时,能够直接从外接 flash 中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提升系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8285 只需通过SPI/SDIO 接口或 UART 接口即可作为 Wi-Fi 适配器,应用到基于任何微控制器的设计中。
ESP8285 集成了天线开关、射频 balun、功率放大器、低噪声放⼤器、滤波器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且能将 PCB 的尺寸降到最小。
ESP8285 还集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻石系列 32-bit 内核处理器,带片上SRAM。ESP8285 可以通过 IO 外接传感器和其他设备。软件开发包 (SDK) 提供了⼀些应用的示例代码。
结构框图
ESP8266
ESP8285 主要特性
Wi-Fi特性
• 支持 802.11 b/g/n
• 802.11 n (2.4 GHz),速度高达 72.2 Mbps
• 重组 (defragmentation)
• 2 x 虚拟 Wi-Fi 接口
• Beacon 自动监测(硬件 TSF)
• 支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/混杂模式
射频模块
• 2.4 GHz 接收器
• 2.4 GHz 发射器
• 高速时钟生成器和晶体振荡器
• Bias 与稳压器
• 电源管理模块
CPU特性
ESP8285 内置超低功耗 Tensilica L106 32-bit RISC 处理器,CPU 时钟速度最高可达 160
MHz,支持实时操作系统 (RTOS) 和 Wi-Fi 协议栈,可将高达 80% 的处理能力留给应用编
程和开发。CPU 包括以下接口:
• 可连接片内存储控制器和外部 Flash 的可配置 RAM/ROM 接口 (iBus)
• 连接存储控制器的数据 RAM 接口 (dBus)
• 访问寄存器的 AHB 接口
硬件
CPU: Tensilica L106 32 bit 处理器
外设接口:UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR 遥控
GPIO/ADC/PWM/LED Light & Button
工作电压 :2.7 V ~ 3.6 V
工作电流:80 mA(平均电流)
封装尺寸: QFN32 5 mm x 5 mm
ESP8266
软件
Wi-Fi 模式: Station/SoftAP/SoftAP+Station
安全机制: WPA/WPA2
加密类型: WEP/TKIP/AES
升级固件: UART Download/OTA(通过网络)
软件开发:支持 Cloud Server Development/固件和 SDK,用于快速片上编程
网络协议②: IPv4/IPv6、TCP/UDP、SSL/MQTT/HTTP/HTTPS/mDNS/CoAP
用户配置: AT+ 指令集,云端服务器, Android/iOS APP
ES8285 8266通用开发板
ESP8266
紧凑型开发板,板上模组所有可用的管脚均接至开发板两侧的排母,用户可根据需求外接不同的外设进行开发。
升级型号:ESP8684
私我获取更多选型参考、开发资料及支持。
