国产ARM + FPGA的SDIO通信开发介绍!
1.2w人已加入
SDIO总线介绍
SDIO(Secure Digital lnput and Output),即安全数字输入输出接口。SDIO总线协议是由SD协议演化而来,它主要是对SD协议进行了一些扩展。
SDIO总线主要是为SDIO卡提供一个高速的I/O能力,并伴随着较低的功耗。SDIO总线不但支持SDIO卡,而且还兼容SD内存卡。支持SDIO的设备比如手机和相机不仅能支持SD卡,TF卡,随着SDIO硬件设备的扩充SDIO总线的外围能够支持更多的SDIO设备比如Bluetooth,WIFI,GPS,Camera sensor等,它们的识别过程跟SD卡类似,主要差别是在SD协议的基础上做了些扩展。
UART接口
图1 SDIO总线通信原理
国产ARM + FPGA架构介绍与优势
近年来,随着中国新基建、中国制造2025规划的持续推进,单ARM处理器越来越难胜任工业现场的功能要求,特别是如今能源电力、工业控制、智慧医疗等行业,往往更需要ARM + FPGA架构的处理器平台来实现例如多路/高速AD采集、多路网口、多路串口、多路/高速并行DI/DO、高速数据并行处理等特定功能,因此ARM + FPGA架构处理器平台愈发受市场欢迎。
因此,创龙科技一年前正式推出了基于全志T3 + 紫光同创Logos处理器设计的ARM + FPGA全国产工业核心板,国产化率达100%。
全志T3为准车规级芯片,四核ARM Cortex-A7架构,主频高达1.2GHz,支持双路网口、八路UART、SATA大容量存储接口,同时支持4路显示、GPU以及1080P H.264视频硬件编解码。另外,创龙科技已在T3平台适配国产嵌入式系统翼辉SylixOS,真正实现软硬件国产化。
紫光同创Logos PGL25G/PGL50G FPGA在工业领域应用广泛,逻辑资源分别为27072/51360,与国外友商产品pin to pin兼容,主要用于多通道/高速AD采集或接口拓展。因其价格低、质量稳定、开发环境易用等优点,受到工业用户的广泛好评。尤其是开发环境,最快3天可完成从国外友商产品到紫光同创产品的切换。
国产ARM + FPGA的SDIO通信案例介绍
本章节主要介绍全志科技T3与紫光同创Logos基于SDIO的ARM + FPGA通信方案,使用的硬件平台为:创龙科技TLT3F-EVM工业评估板。最终实测写速率为5.678MB/s,读速率为5.744MB/s,误码率为0。
案例功能
该案例实现T3(ARM Cortex-A7)与FPGA的SDIO通信功能。
ARM端sdio_test案例实现SDIO Master功能,具体如下:
(1)打开SDIO设备节点,如:/dev/generic_sdio0;
(2)发送数据至SDIO总线,以及从SDIO总线读取数据;
(3)校验数据,然后打印读写速率、误码率。
FPGA端dram_sdio案例实现SDIO Slave功能,具体如下:
(1)FPGA将SDIO Master发送的数据保存至DRAM;
(2)SDIO Master发起读数据时,FPGA从DRAM读取数据,并通过SDIO总线传输至SDIO Master。
UART接口
图3 ARM端程序流程图
案例演示
评估板上电后,请先固化FPGA案例dram_sdio_xxx.sfc可执行程序至FPGA端,FPGA需在ARM驱动加载前完成初始化。再将ARM端可执行文件sdio_test、"driveringeneric_sdio.ko"驱动拷贝至评估板文件系统任意目录下。
评估板上电启动,在generic_sdio.ko驱动所在路径下,执行如下命令加载驱动。
Target#insmod -f generic_sdio.ko
UART接口
图4
执行如下命令,可查看设备节点。
Target#ls /dev/generic_sdio0
UART接口
图5
执行如下命令,可查询程序命令参数。
Target#./sdio_test -h
UART接口
图6
执行如下命令,ARM通过SDIO总线写入随机数据至FPGA DRAM,然后读出数据、进行数据校验,同时打印SDIO总线读写速率和误码率,如下图所示。
Target#./sdio_test -d /dev/generic_sdio0 -s 1024
参数解析:
-d:设备节点路径;
-s:设置传输数据大小,单位为Byte。
UART接口
图7
本次测试SDIO总线通信时钟频率为最高50MHz,则理论通信速率为:(50 x 4 / 8)MB/s = 25MB/s。从上图可知,则可以清晰看到实测速率结果。
备注:实测速率相比理论速率偏低,与ARM端驱动和FPGA端逻辑实现、IP核配置有关。
审核编辑:刘清
