模拟器件推出失调电压温漂超低的仪表放大器IC
新品快讯
29人已加入
  美国模拟器件公司推出了输入失调电压仅75μV(最大值)、温漂仅0.3μV/℃(最大值)的仪表放大器IC“AD8237”,这是一款“零温漂放大器”,增益可使用2个电阻在1~1000范围内进行设置。增益误差为0.005%(最大值),其温漂为0.5ppm/℃(最大值)。可应用于便携式保健仪器、便携式计测仪、便携式电子产品等,具体用途有输液泵(注射泵)、便携式血压监测仪、4-20mA传感器、家用游戏机外设及电子称等。
失调电压温漂仅0.3μV/℃的仪表放大器IC
  AD8237的偏置电流为650pA(最大值);共模抑制比(CMRR)为114dB(最小值);输入换算噪声电压为 1.5μVpp(0.1~10Hz下的标准值);输入换算噪声电压密度为68nV/√Hz(1kHz下的标准值);压摆率为0.15V/μs(标准值);增益为100时,-3dB的带宽为10kHz(标准值);增益为1000时,-3dB的带宽为1kHz(标准值);增益为100时,0.01%的建立时间为100μs(标准值);输入电压范围可以比电源电压大300mV;可在整个电源电压范围内进行输出;内置EMI滤波器。
  静电放电(ESD)耐压在人体放电模式(HBM)下为8kV;电源电压为+1.8V~+5.5V的单电源;待机时消耗电流仅有115μA(标准值);封装为8端子MSOP;工作温度范围为-40~+125℃;批量购买1000个时的美国参考单价为0.93美元。
