mt6577_联发科智能手机芯片深解
控制/MCU
1799人已加入
MT6577是一款由***MTK(联发科)公司研发制造的智能移动平台双核芯片组,MT6577内部测试型号为MT6575T,原本将于今年3月发布,后因为MTK管理层发现智能型手机市场将出现千元双核智能型手机,MT6575T这种双核将可能无法满足市场的需要而被淘汰,因此当机立断,对正在试行的MT6575T进行全面改进和加工,使其更具市场竞争力,并将型号更改为MT6577,同样是双核,但是进行了全新的工艺制造和改进。
MT6577双核芯片组主要针对200美元的手机市场,目标在1100元左右的双核中低端智能手机,目前联想和首派已获得联发科授权,将可能率先在大陆推出MT6577的双核安卓智能手机。并且林书豪已经在与联发科进行代言合作关系,届时6577平台的产品将会同步发售林书豪签字授权的相关产品。因此消费者购买MT6577双核智能手机将可能获得林书豪的镭射签名的礼包产品。
MT6577  频率:1.0G~1.2G Cortex A9 同步双核。
MT6577
GPU:PowerVR SGX 531+(三代同堂与MT6573,mt6575)
支持1080p/30fps视频的录制和播放、最高支持1600W摄像头,双摄像头
neon协处理
支持高分辨率WXGA 可以用于平板电脑
制程40纳米,更加省电
支持双卡双待(Wcdma+Gsm)/(Wcdma+TD scdma)
芯片应用机型  目前已知的机型有:启遨T1,联想A789,首派A90,喜浪Hi2012,华为闪耀,360学生机,佳域G2-S,佳域G3,纽曼N1等。
联发科MT6577芯片解析
Android系统经历了几年时间的发展,逐渐占据了智能机市场系统的大部份额。正当安卓手机不断调低价格之时,预示着真正的低价智能手机时代便要 降临。联发科作为中国芯片的制作商的佼佼者,今年其加快了脚步,双核心的供应产品已经在7月份正式上市,这就意味着其进入2000元以内的智能手机市场, 与高通、德州仪器、三星等芯片的低价手机正面决战。
其实从去年开始,联发科已经加快旗下产品线的布局。去年推出了首颗3G智能手机芯片:MT6573,由于只是单核产品,性能不足,今年再推出了提高主频 到1GHz的MT6575系列,包括了比较低端的MT6575M和MTK平台的第一颗双核心MT6575T,但是由于对这颗双核心的重视,便更名为 MT6577。这颗双核心究竟在性能上有何表现?事不宜迟,一起了解这款低价的双核心处理器。
MT6577是芯片也是平台
MT6577芯片是***联发科最新研发的整合双核芯片,第三代的整合芯片为我们带来更加强劲的性能。国内首款搭载MT6577芯片的金立GN700W手机也已经正式上市,后续会有更多的MT6577芯片的手机出现,低价的双核智能机领域必定会硝烟四起。
通常我们也将联发科这种芯片叫做平台,芯片内高度整合了主频1GHz的ARM双核Contex-A9架构处理器、3G/HSPA Modem芯片以及Imagination科技公司的PowerVRTM SGX SERIES5 3D图形处理器(GPU),简单来说便是与PC平台相似,这个芯片整合了CPU、显卡与无线网络芯片。MT6577芯片的针脚与上代MT6575兼容,因 此采用这平台的公司可以省下部分升级成本与加快上市速度。
手机芯片
联发科MT6577芯片定位于中高端智能手机领域,因为当下的双核智能处理器多用于中高端市场,所以MT6577芯片欲凭借低廉的整合成本与高效的性能 把用户带进体验极佳的智能机市场。与单核MT6575平台相比较,双核MT6577平台支持最新的Anadroid 4.0操作系统,而且更先进的设计架构令浏览器与各种应用效能大幅提高。除此之外,它的多媒体性能、图像显示处理技术与双卡双通方案也是比较先进的。
看看哪里升级
双核心的MT6577芯片相对于上一代的MT6575芯片,技术改进地方还是比较多的,我们先来看一下两者者的简单参数对比。
处理器简单参数对比
  联发科MT6575 联发科MT6577
频率 单核1.0GHz 双核1.0GHz
框架 Cortex-A9 Cortex-A9
制程 40nm 40nm
二级缓存 512kb 1MB
GPU 超频版SGX531 超频版SGX531
最高视频分辨率支持 720p 1080p
是否支持Flash
测试机型分辨率 960x540 800x480
测试机型系统版本 2.3.6 4.0
从表中可以了解,MT6577芯片为双核心设计,采用领先A9架构,而且制程方面也是达到40nm。在核心数上领先MT6575。
升级解析
联发科MT6577芯片的升级改进地方在增加核心数,整合两颗主频1-1.2GHz的A9架构的同步核心,而且改进制程和架构,加大二级缓存,使其整体效能较于单核6575芯片提升30-40%。
手机芯片
根据联发科的数据显示,MT6577的运算能力、整体效能、以及上网浏览等方面都超越了竞争对手双核Cortex-A8芯片,仅仅在3D图像处理方面与竞争对手持平。
除却处理器高效的运算能力之外,多媒体方面,MT6577支持全高清的1080p视频播放、裸眼3D、屏幕显示增艳技术、零延时拍照等多项高端手机的功能。消费者可以在低价格下享受高效的性能体验。
手机芯片
联发科在网络连接能力方面,MT6577也是非常强悍。其网络连接方案具有极高的完整性和延展性,可以支持双卡双通多平台,在单一方案下可以利用最低成 本开发出支持不同网络制式的终端产品,而且其网络连接的稳定性较高。理论上,MT6577可以通过更换不同的Modem芯片来支持三大3G网络,也可以相 互连通,实现双网双待、单网双待或其他网络组合方式。
性能强不等于主频高
很多手机厂 商在宣传硬件配置的时候,处理器的核心数与主频是必不可少的两项宣传重点。这其实也无可厚非,确实,主频与核心数是影响CPU性能的两个主要参数,但这不 等同性能的强弱。联发科MT6577性能有了飞跃,最重要的是在架构上的更新,接下来一起解释结构对性能影响的方面。
一般来说,A9架构会比A8架构先进,表现在A8架构正常只支持单核处理器,而A9架构则支持双核处理器,这当中除却高通MSM8260这颗双核A8架构CPU。市场上主流的单核手机CPU均是A8架构,双核CPU一般都是A9架构。既然支持的核心数有所不同,当然A9架构能支持更多的核心数自然会比 A8性能强大。
手机芯片
浮点计算能力
在同主频频率底下,Cortex-A9架构的单核CPU的整数处理能力可以达到2.50DMIPS,而A8架构的峰值处理能力仅仅只可以去到2.00DMIPS。如果就理论整数计算能力数据来看,A9架构的双核处理器的数据处理能力是A8架构处理器的2.5倍。
DMIPS与MIPS解释:
DMIPS:用来衡量计算机芯片的单位。DMIPS数值越大,CPU的数据处理能力越强。MIPS:MillionInstructionsexecutedPerSecond,每秒百万条指令,用来计算同一秒内系统的处理能力,即每秒执行了多少百万条指令。
处理器浮点计算能力是衡量计算能力强弱的一个重要指标,浮点计算会比整数计算更为复杂,代价也更加大。同频率的双核A9处理器在浮点计算能力上会比A8 架构的性能提升50%以上。因为双核A9架构并不是单纯地将处理器核心数处理能力相加,而是在单核的运算上也会有大幅度的提升,它们相互协作所提升的效能 绝不是简单的加法。
手机芯片
二级缓存解析
架构上的区别也体现在二级缓存的大小当中,二级缓存是CPU与内存之间存取的高速通道,其可以加速数据存储速度,节省CPU直接读取内存的的时间。这就 意味这二级缓存对CPU性能影响之大,同样在主频频率相同底下,二级缓存容量越大,CPU处理能力便会越强。不同架构的CPU在配置二级缓存的的大小值不 一样,A8架构最大能配置1M,而A9架构则可以达到8M。
当然,手机厂商会根据芯片的定位、性价比等多种因素而合理配置芯片二级缓存的大小,因为二级缓存越大,所需成本也会越大,价格也会相应提高。不过Cortex-A9架构的二级缓存配置理论值更高,因此只要都是顶级的配置,A9架构便会大大领先于A8架构的处理器。
用数据说话
有了理论,实践才能证明理论是否正确。由于手机CPU部件不同于PC平台的CPU,我们不能采用DIY固定变量的方法来测试,可能会因为分辨率、固件版本、内存大小等其他因素差异影响,对比结果可能会有些许偏差,结果仅供参考。
硬件测试结果对比
  MT6575 MT6577
测试系统 Android 2.3.6 Android 4.0
安兔兔评测2.8.2 3557 5460
Vellomo网页性能测试 788 1392
象限高级版综合测试 2291 2732
Linpack浮点运算测试 42.030MFLOPS
50.532MFLOPS
46.687MFLOPS
59.557MFLOPS
Nenamark图像性能测试 38.2fps/18.6fps 46.8fps/22.9fps
从性能上来看,可谓全面压制着上一代的芯片MT6575,提升的幅度很可观。
手机芯片
手机芯片
从整体性能跑分成绩对比来看,象限高级版排在了双核主流手机位置,而安兔兔则与LG Optimus 2X与三星Galaxy S II相近,整体效能已经达到一个比较高的位置。
手机芯片
手机芯片
在3D图形能力测试当中,MT6577取得中等成绩,相比于处理性能的提升,3D图形处理能力的提升比较有限 ,因为还是载着SGX 531的图形处理芯片。在vellamo浏览器性能当中,排名比较靠前,这也正面了MT6577在浏览性能上的优化,提升约30%的效能,上网体验会提高 不少。
总结
引用联发科大中华区代表吕向正先生的说话,联发科MTK涉足双核领域与当初涉及3G市场的策略一致,联发科追求的是介入的时机,而不是开拓者。确实,在 现在双核处理器逐渐成为主流的当下,联发科把自己一套低价的平台解决方案带进市场,猛烈地冲击着市场。先进高效的整合方案、低廉节省的平台成本都要把智能 机的售价进一步拉低,越来越多的厂商会通过MTK平台来把用户带进平价的智能机市场。
联发科MT6577芯片有着先进的Cortex-A9架构,双核心加上40nm的制程,整体性能已经达到主流双核市场的标准,加上其价格低廉,平台整合简单,必定会被众多手机厂商所选择。可以预见,低价高能的智能机时代会即将到来。
MT6577性能评测
要问去年风头最劲的国产手机是什么,答案肯定是小米手机了,这款手机历史性的将双核旗舰级手机拉至2000元以内,引起了手机行业的一次大的变革。自此,低价双核手机之战也是拉开了序幕,字年初以来,就有1499元的天语大黄蜂(相关)、1299元的盛大BamookS1(相关评测)等产品相继冲入市场,而即将发布的360双核学生机(相关新闻)预计价格更是跌破了1000元大关。可以说,一番厮杀过后,双核手机也是即将进入到千元时代了。
手机芯片
千元手机将进入双核时代
其实细看一下,这些低价双核手机的最吸引人的地方无非就是价格与处理器规格了,可供手机制造商选择的处理器芯片越来越多,这也间接拉低了双核手机的价格,近期,一直在低端市场颇有作为的老牌芯片厂商联发科也是推出了其最新双核处理器芯片组——MT6577。
MT6577到底怎么样?
刚才笔者提到的999元360学生机就是采用了MT6577芯片组,而在这之前,也已经有不少采用此芯片的手机进入市场了,关于MT6577芯片组,可能各位也都有了一些初步的了解,而今天,笔者就将带大家更加深入的探寻MT6577的性能实力,抛开坊间的人云亦云,下面我们就来认识一下真正的MT6577吧。
MT6577参数规格大揭秘/省电是亮点
好,刚才提了半天MT6577,现在让我们全方位的认识一下它吧。MT6577采用双核芯片比较主流的Cortex A9架构,并使用了TFBGA封装的40纳米工艺。此外,它还内置1024kb的二级缓存,最高支持lG DDR2的667MHz内存规格,单通道,最大带宽达到2670m/s。
手机芯片
MT6577芯片组结构图
下面我们再来看看它的具体性能参数,MT5677的默认频率为1Ghz,而在默频1GHz时的通用性能为2500mips。值得一提的是,MT6577的自动调频级数为998MHz—798MHz—648MHz—459MHz—312MHz—208MHz,这也是MTK芯片一直比较省电的原因之一。
性能对比:CPU并不处下风
单就MT6577的CPU参数,相比其它几款竞品,它无论从制程还是架构以及主频上都并不处于下风。根据我们已经评测的一些采用MT6575的产品来看,其整体性能表现并不逊色于采用高通、德仪或者英伟达的双核手机芯片。
手机芯片
手机芯片
采用MT6577芯片手机的性能测试结果
手机芯片
手机芯片
采用MT6577芯片手机的性能测试结果
以下是我们选择的几款不同处理器的产品,在两款综合性能测试软件中的成绩。可以看出,MT6577也与其它几款处理器处于同一级别上(测试的具体机型就不提了,你们懂的。)
虽然论CUP能力,MT6577并不如网上传言的那般不堪,然而,从上页参数表后面几项关于图形的参数看,MT6577的图形能力不容乐观。
MT6577芯片手机的neocore测试结果
以之前曝光的不同,MT5677其实是采用了与联发科上一代芯片组MT6575一样的图形芯片——IMG SGX531 ultra。ultra指到达频率极限,不能继续往上超频。SGX531 ultra是SGX531的超频版,实际是522MHz的SGX530。这个图形芯片算是秒杀单核处理器时代的GPU了,不过却是与其它双核处理器挂载的GPU有一定差距。
手机芯片
采用WVGA分辨率的MT6577手机NenaMark 2.2得分
由于测试机型分辨率各有不同,所以图形跑分也就没法参考,不过,MT6577支持最大显示分辨率、最大视频播放分辨率、最大摄像头像素都是远远落后于其它竞品,也是个不争的实时。
手机芯片
采用qHD分辨率的MT6577手机NenaMark 2.2得分
视频播放未达到1080P级别
此外,视频播放能力从很大程度上也能够考量芯片的图形能力,之前坊间一直传言MT6577会同其它双核处理器一样原生支持1080p的视频录放,不过很遗憾,从联发科的官方资料来看,它其实只能支持到720p了。
手机芯片
MT6577并不支持1080p视频播放
有些事情还是要实测一下为好,于是笔者也查看了一下手头两款MT6577手机相机的设置选项,结果它们都只能支持720p的视频录制。
手机芯片
只支持720p视频录制
随后,笔者将一部少女时代的MP4格式1080p视频考入手机中,在原生视频播放其中,这个视频并不能播放,而采用其它双核处理器的手机都能够用原生播放器流畅播放视频。
手机芯片
原生不能支持1080p视频播放
那MT6577播放器就真的与1080p视频无缘了吗?其实也不尽然。利用像MX Video Player这样的带有软解功能的第三方播放器,也能播放1080p视频,只不过这要消耗处理器更多的性能,从而导致手机更加费电。同时,MT5677软解1080p的能力也十分一般,遇到码率高的视频,总会有掉帧、无声的情况出现。
手机芯片
利用软解也能实现1080p视频播放
软解播放1080p视频截图
总结:
单就性能方面,MT6577在CPU能力方面与其它竞品基本处于同一档次,工艺制程还稍好于STE-U8500和MSM8260,并且在节电方面也有着自身的优势。不过,图形处理能力却是它最大的软肋,原生不能支持1080p视频着实让人感到遗憾。但是,不管怎样,MT6577的出现,还是进一步拉低了双核手机的价格门槛,能够使更多的消费者体验到双核手机带来的快感,这也是我们要看到的。
