ADI数字隔离器ADUM3201
光耦
50人已加入
ADuM320x是采用ADI公司iCoupler® 技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM320x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。两款器件均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM320x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM120x隔离器相比,ADuM320x隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM120x或ADuM320x产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。
应用
--尺寸至关重要的多通道隔离
--SPI 接口/数据转换器隔离
--RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
--数字现场总线隔离
特性:
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作温度最高可达:125℃
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
技术指标:
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 双向通信
    - 3 V/5 V 电平转换
    - 高数据速率:dc 至 25 Mbps(NRZ)
Part#
Results: 42
Reference Circuit # Ch # of Inputs Side 1 # of Inputs Side 2 Max Data Rate Insulation Rating (kVrms) Max Prop Delay (ns) Max Pos Supply Automotive Qualified Max Operating Temp (°C) Package US Price 1000-4999
ADUM3200 - 2 2 0 25Mbps 2.5KV rms 45ns 5.5V - 105Deg 8-Lead SOIC $1.11
ADUM3201 - 2 1 1 25Mbps 2.5KV rms 45ns 5.5V - 105Deg 8-Lead SOIC $1.11
