移动四核处理器之三:高通APQ8064
3G基础知识
5人已加入
  APQ 8064作为高通首款四核心处理器,同时也是全球首款采用28nm制程的四核移动处理器。高通骁龙S4系列芯片组,依性能由高到低分为S4 Prime、S4 Pro、S4 Plus和S4 Play。APQ 8064隶属高通骁龙S4 Pro系列,采用最新Krait架构,性能等同于Cortex-A15,单核心主频达1.5GHz/1.7GHz,最高可达2.5GHz。能耗方面,APQ8064采用异步对称式多核处理技术(aSMP),能够自动根据运行程序的多少自动增减内核工作数量。根据官方的解释,APQ8064较高通第一代Scorpion CPU微架构,在性能上提升空间高达60%以上,功耗降低幅度却将近65%。
  至于图形处理方面,高通APQ8064采用四核Adreno 320 GPU,根据官方显示称,Adreno 320具有强大的图形渲染能力,相比高通上一代的Adreno225性能提升3倍以上,Adreno 320 GPU是高通Adreno系列GPU中目前最先进的产品,它不仅能够支持在平板或智能电视上运行大型3D游戏、1080P高码率视频等极端任务,还可以支持同时播放并显示4个不同的视频画面。
  目前,小米m2成为市面上首款搭载APQ8064芯片,性能最强的四核智能手机。
  代表产品:小米m2
评论(0)
发评论
cruisecontroldietboo 2014-06-13
0 回复 举报
收起回复
