32位单片机:Silicon Labs Precision32
控制/MCU
1814人已加入
  芯科实验室(Silicon Laboratories)推出 Precision32 微控制器(MCU)系列产品,採用 ARM Cortex-M3 处理器核心的新型 Precision32 系列产品,包括 32位元 SiM3U1xx 和 SiM3C1xx MCU ,具备接脚相容的整合 USB 和非整合USB功能选项。
  为协助开发人员降低系统成本、设计复杂度和减少元件数量,Precision32系列产品提供极佳的週边整合度,号称节省物料清单(BOM)成本高达1.34美元;这些整合式週边包括:
  ˙整合先进锁相迴路(PLL)的精密振盪器,无需昂贵的8MHz晶体,可为无外部晶体的USB操作提供所需的高精确度时脉,同时核心可在1-80MHz任何频率独立工作。
  ˙内部5V电压稳压器使MCU可直接由USB或5V电源供电,无需外部稳压器。
  ˙六个高驱动I/O (每个高达300mA),可直接驱动高功率LED、小马达、蜂鸣器和功率MOSFET,并可作为升压转换控制器。
  ˙电容触控通道多达16个,减少按键、滑动条或滚轮应用中额外所需的触控感测器IC。
  ˙Precision32系列产品提供完整的USB2.0 PHY和类比前端,可直接连接到USB控制器介面,而其他大多数MCU需要外部USB接上电阻和终端电路。
  Precision32系列产品的类比週边具备全温度和电压(低至1.8V)範围内的额定特性,并通过严格测试。事实上,这些高效能类比週边非常可靠,可用于取代独立的週边元件。此外,Precision32类比週边具备高度的可配置性,使开发人员能简化设计并依据不同嵌入式应用优化其效能。
单片机
  Silicon Labs Precision32系列产品在工作和休眠模式下均具有业界领先的功耗效能。此MCU产品利用Silicon Labs最先进的专利低功耗设计技术,降低每个MCU组成区块的功耗,与其他同类型32位元方案相比,工作电流减少高达33% (在80MHz时22mA或275 uA/MHz),休眠电流降低100倍(0.35uA,启动RTC并且4KB RAM内容保留)。此外,多种电源模式和时脉选项使开发人员能够在特定效能水準下,最佳化嵌入式设计并达到最低功耗。
  为简化基于Precision32系列产品的嵌入式应用开发,Silicon Labs提供丰富的硬体和软体工具,包括具备可替换MCU、射频元件和其他子系统的统一开发平台(UDP),可因应各类开发人员的应用需求。UDP包括一个主机板、多个模组化子板和用于塬型设计、扩展和系统整合的面板;同时也支援MCU编码和韧体开发、多种网路和协定以及USB驱动。为加速sub-GHz RF设计,Silicon Labs为UDP提供RF测试卡,支援该公司最新Si446x EZRadioPRO收发器。
单片机
  Precision32系列产品让开发人员得以利用大量为ARM架构优化的软体和开发工具,包括Keil和IAR工具链。为了加速开发和从其他MCU平台进行代码转移,Silicon Labs提供Cortex微控制器标準软体介面(CMSIS)相容代码。通用的ARM软体介面可以让週边驱动重新使用,简化与其他基于ARM的微控制器间进行代码转移工作。
  Precision32混合信号MCU简化设计
  传统上,选择32位单片机(MCU)的关键因素在于中央处理单元(即内核CPU)的选择。直到最近,32位MCU已有基于多种内核(包括某些情况下的专有架构)的产品。因此,嵌入式设计人员要么继续使用一种内核,要么需要花费更多时间学习新的硬件知识和移植现有软件代码。过去几年里,MCU产品中ARM Cortex内核的出现改变了嵌入式的塬有状态。开发人员把注意力从专用32位内核向基于ARM Cortex处理器的MCU转移,这样可以改变向单一供应商订购MCU的局面。基于ARM处理器的MCU的生态系统已经日益壮大,这包括第叁方编译器、实时操作系统、软件协议栈、LCD图形显示等。目前,大多数主流MCU供应商都生产基于ARM处理器的产品,这使得ARM Cortex内核成为了32位MCU事实上的标准。
  选择基于标准内核的32位MCU提供了较以往更多的选择,因此,为特定应用选择合适的MCU需要考虑多种因素,困难大大增加。首先,开发人员需要基于多个关键参数减少备选MCU的数量,例如存储大小、输入输出引脚数量和通信接口等。可能有多个供应商的基于ARM处理器的MCU产品能够满足基本需求清单,因此,开发人员需要通过其他重要因素进一步缩小选择范围,例如:混合信号集成度、可配置性、功耗和开发难度等。
  选择集成通用器件的32位MCU能够帮助开发人员减少整体系统成本、降低设计复杂度并缩短开发时间。例如,Silicon Labs Precision32混合信号MCU具有多种其他MCU通常不具备的集成特性,例如USB振荡器、5V稳压器、6个可编程高驱动能力引脚(可提供高达300mA电流),以及16个电容感应输入通道(用于触摸按键或滑动条)。高集成度可以减少多个分立元器件,提供更加灵活的供电选择,从而节省BOM成本,简化开发流程。
  为了解使用高集成度混合信号MCU所带来的好处,我们来研究一下典型的条形码扫描仪。为了读取条形码,扫描仪向由电机提供动力的振动反射镜发射激光(见图1)。激光照射到条形码,然后条形码图像被电荷耦合器件(CCD)传感器捕获。CCD传感器类似照相机,一次能够捕获一行像素,比如1×1024像素。模拟光强度信号最后传输到模数转换器(ADC)。具有大电流驱动能力的MCU消除了过去用于驱动激光和电机的功率晶体管。选择可为CCD传感器提供时钟同步接口的MCU也可以简化设计人员的工作。
  单片机
  图1:高集成度MCU为条形码扫描仪带来好处。
  最好的情况是,MCU的ADC能够与快速的CCD摄像头保持同步(通常大于1MSPS)。对于5V的CCD传感器,电源管理IC在大多数设计中也必不可少,它为传感器提供输入电压,MCU和其他器件则需要3.3V输入电源。
  在这个条形码范例中,Precision32 SiM3U1xx USB MCU可以驱动同步时钟到传感器,轻松做到与快速CCD采样速率同步,同时能够通过3.3-5V DC-DC升压控制器为传感器提供电源,从而进一步降低系统元器件数量。此外,在USB供电的扫描仪中,Precision32 MCU具有片内稳压器,可以直接从USB获取电源;片内48MHz振荡器具有能够锁定USB信号的创新时钟恢复电路,精度高于0.25%,使USB运行无需外部晶体。条形码扫描仪中还集成了其他功能:当扫描成功时可直接驱动蜂鸣器提醒用户;使用电容触摸按键代替机械按键;以及为无线扫描仪提供硬件加密数据保护。
  设计中需要考虑的另一个重要因素是灵活性——能够快速而轻松地适应变化,并且不增加开发成本。为了加快研发进度,设计人员通常在之前项目的基础上进行修改设定以适应新的需求。然而,要想有效达到设计要求,重要的是能够选择和修改MCU外设及其布局。大多数MCU为外设提供了预置位置和固定的替代选择。预置引出线通常会导致引脚冲突,迫使开发人员改变其设计,或改用更大、更昂贵的封装。理想的方案是采用Silicon Labs专利技术双crossbar MCU架构,开发人员可以首先选择所需外设,然后再决定外设引脚的位置,这赋予开发人员更大的灵活性。
  图2:Precision32 MCU
  选择最佳的所需外设通常意味着可以采用体积更小、性价比更高的封装。例如,在需要4个带流量控制UART(16个引脚)和2个SPI(6个引脚)的通信集线器中,开发人员仅需选择一款略高于22个I/O的MCU即可。然而,如果使用标准的固定架构,4个UART和3个SPI可能需要64引脚甚至100引脚的封装才能满足合适的外设组合。采用灵活可配置的crossbar技术,开发人员可以很容易地在40引脚封装中实现这种外设组合,另外还有几个引脚空闲。此外,通过优化外设位置,开发人员可以把外设放置到其连接电路的附近,这样既可以缩短导线长度,也可以潜在地减少PCB的设计层数。最重要的是,最终设计变动可以通过软件轻松实现。例如,如果通信集线器需要带SPI接口的另一IC,没有问题——只需修改软件,就可以轻松地将第叁个SPI端口添加到同一封装中。
  灵活的crossbar架构会带来许多好处,那么高可配置的crossbar架构MCU有没有缺点呢?一些开发人员担心crossbar架构会导致编程更复杂。为了简化开发人员的工作,Silicon Labs提供了创新的AppBuilder工具——用于简化初始化和配置的免费软件开发工具。基于GUI的AppBuilder工具能够使开发人员快速地以图形化的方式选择其外设组合、配置外设属性、设定时钟模式和自定义引脚功能,所有这些都无需阅读数据手册。AppBuilder甚至能够产生用于主流编译器的源代码,例如Keil、IAR和GCC。
  选择32位MCU的最后一个重要因素是电源效率。实际上,超低功耗已经成为各种嵌入式应用中最为关心的一个问题。现在随着人们对“绿色环保”和降低能耗的重视,设计人员必须密切关注其整体功耗预算。许多方法都可以降低能耗,如何有效降低能耗取决于最终应用。例如,血糖监测仪,患者每日使用的次数很少,绝大多数时间监测仪都处于深度休眠状态。因此,在这个应用中,尽量降低休眠模式的功耗尤为重要。
  另一方面,对于传感器节点设备,需要不间断地监测事件状态。如果传感器节点连续监测事件,就必须一直处于工作模式。真是这样么?事实并非如此!传感器节点可以进入休眠模式,快速唤醒,检测事物(例如检测烟雾)是否正在发生,然后再进入休眠状态。在类似的系统中,重要的是具有支持实时时钟(RTC)唤醒的低功耗休眠模式,可以进行有规律的唤醒,例如每100μs。快速唤醒时间也非常重要,处理器可以快速运行固定的命令去检测是否有事件正在发生。
  而有些应用不能进入休眠模式,例如工厂生产线设备。在这些应用中,使用具有低功耗有功电流的MCU就显得非常重要。另外,还可以运用其他诀窍节省功耗,例如,降低运行频率,只采用满足特定任务所需的处理速度。
  很难找到能同时满足超低功耗休眠模式、活动模式、唤醒时间和动态频率改变特性的32位MCU。Precision32 MCU系列产品通过提供多种低功耗选择来满足这些要求,如图3所示。Precision32 MCU系列产品可以在低于100nA电流下运行,包括掉电检测和4kB RAM保持功能;如果要启动实时时钟,则需额外增加250nA电流;选用模拟比较器则需要另外消耗400nA,甚至还可选用低功耗定时器和脉冲计数器。MCU能够在数微秒内从低功耗休眠模式中唤醒。另外,Precision32 MCU拥有极低的275μA/MHz的活动模式电流,具有复杂的能够锁频到1~80MHz中任意频率的PLL,使开发人员可以优化功耗。
  一段时间以来,许多主流MCU供应商推出使用相同内核、相似存储容量、多I/O引脚和串行外设的32位器件,这让设计人员通常认为嵌入式设计中选择MCU并不是什么难题。然而,通过为特定设计选择恰当的MCU,开发人员能够显着减少开发时间,降低功耗和整体系统成本,同时,提供的设计灵活性使得即使是最终设计有所变动,也无需进行大幅度的修改设计。总之,从一开始就选择具有灵活架构的32位MCU是明智之举,这可以极大简化开发人员工作。
附:Precision32产品特点和应用情况
  性能特点:
  1.为帮助开发人员降低系统成本、设计复杂度和减少元器件数量,Precision32系列产品提供极高的外设集成度,节省物料(BOM)成本高达1.34美元。
  2.Precision32系列产品可完全自定义I/O系统和引脚位置分配,为开发人员提供更灵活的替代方案。
  3.Silicon Labs公司 crossbar设计和基于GUI的AppBuilder软件,使开发人员能够优化其外设组合和引脚分配,使外设靠近所连接的器件,从而减少引脚冲突,简化PCB布线,最大程度减少PCB层数,并最终降低系统成本。
  4.Precision32系列产品的模拟外设具有全温度和电压(低至1.8V)范围内的额定特性,并通过严格测试。事实上,这些高性能模拟外设非常可靠,可用于取代独立的模拟元器件。此外,Precision32模拟外设具备高可配置性,使开发人员能简化设计并根据不同嵌入式应用优化性能。
  5.Silicon Labs Precision32系列产品在工作和休眠模式下均具有业界领先的功耗性能。MCU产品利用Silicon Labs最先进的专利低功耗设计技术,降低每个MCU区块功耗,与其他同类32位方案相比,工作电流减少高达33%(在80MHz时22mA或275μA/MHz),休眠电流降低100倍(0.35μA,启动RTC并且4KB RAM内容保留)。此外,多种电源模式和时钟选项使开发人员能够在特定性能水平下,优化嵌入式设计并达到最低功耗。
  6.Linley Group公司首席分析师Linley Gwennap表示:“Silicon Labs通过把模拟/混合信号方面的专业经验应用到新型的32位MCU,使其具备精确模拟外设功能集和灵活的I/O系统。虽然市场上其他一些产品也提供类似功能,但是没有一家公司的产品能够媲美这类混合信号MCU产品。使用大型供应商MCU产品的开发人员应当关注此32位MCU市场新成员。”
评论(0)
发评论
h1654155779.3402 2012-08-31
0 回复 举报
henqiangda 收起回复
