外国牛人DIY门多西诺发电机:磁悬浮+太阳能供电
1.2w人已加入
  门多西诺电机漂浮在自己的磁场和光中,并将其转换成电和磁,并转动。
  底座用于固定磁铁和电机。包括风电机的线圈,和焊接的太阳能电池。当电机在安装时,你应将其调试平衡,所以当它旋转时,减少出错的可能性,以使其正常工作。
  步骤简介:
  · 准备连接器和磁铁。
  · 切一只2号铅笔。
  · 制作底座。
  · 制作转子。
  · 测试一下磁悬浮。
  · 准备漆包线。
  · 制作电机线圈。
  · 测试和确定导线。
  · 焊接和测试太阳能电池(可选)。
  · 安装太阳能电池。
  · 连接太阳能电池和线圈。
  · 测试电机在光下运行。
  · 关于电机的问题解答。
  · 秀出你的门多西诺汽车!
  工具
  · 3D打印机(可选) 如果您没有访问到3D打印机,您可以发送的3D部分文件Shapeways或Ponoko这样的服务,他们会打印和邮寄给你(在中国,有淘宝)。
  · 指南针(可选),测试转子的磁场
  · 手持式电钻
  · 钻头,1/16“
  · 助焊剂 (如果要为太阳能电池焊接引线)
  · 激光切割机 ,削减丙烯酸(可选)
  · 200目砂纸
  · 烙铁和焊锡 ,松香
  相关材料(图纸文件.rar)
  · 底座连接器 3D文件
  · 支撑板连接器 3D文件
  · 转子3D文件
  · 定子连接器3D文件
  · 前转子轴承件3D文件
  · 后转子轴承3D文件
  · 铅笔或1/4“木销钉,长7-1/2’
  · 反射镜或丙烯酸系材料 ,“1/8’或3mm厚,6×6”的轴承板
  · 环形磁铁,1/4’厚×1-1/8’外径,3/8’
  · 电磁线
  · 木制桨
  · 太阳能电池 24*33mm
  · 木销钉 ,3/8’,8’
  · 整理钉
  · 磁带 (或类似的)
  · 胶带 、透明的粘合剂
  · 回形针
  · 胶
  步骤1 -准备连接器和磁铁。
  · 此步,您将使用3D印刷的部分。
  · 打印了四个基座连接器,两个支承板连接器,一个转子块,其中一个转子衬套的每个类型,和两个定子连接器。用砂纸或美工刀清理任何粗糙点。
  · 用于转子、环形磁铁。使用指南针检查磁铁的极性,并用铅笔标注北方和南方。
  · 请记住,异性磁极的吸引,而同极相斥。
  · 如果你有激光切割机,切割丙烯酸。制作两种部件。
  太阳能电池
  太阳能电池
  太阳能电池
  第2步 -切2号铅笔。
  · 用美工刀从铅笔切6cm长度的木杆4个。
  太阳能电池
  第3步 –制作底座。
  · 按图连接木杆和连接器
  · 将磁铁的南极朝向中心并安装
  · 滑2块磁铁在每个定子连接器。
  · 连接所有部件,如图即可,若磁铁极性不符,调换方向。
  太阳能电池
  太阳能电池
  太阳能电池
  第4步 –制作转子。
  · 转子连接铅笔,并滑至约中心。
  · 连接磁铁套。
  · 套上磁铁,并与底座相排斥。
  太阳能电池
  第5步 -测试磁悬浮。
  · 现在,您转动转子,看看磁悬浮是如何工作的。浮动轴和转子体上没有其他部分,你可以测试和调整,而不必担心打破了太阳能板。
  · 轻轻地旋转转子,让它转。(如果没有,检查磁铁的极性,然后再试一次。)
  · 确保转子磁体不会摇晃。如果他们能出来,磁场会迫使他们远离其理想位置。因此磁体要接在在套管上。
  · 如果转子爬上玻璃或跳下玻璃。调整它们,直到转子均匀地漂浮。
  太阳能电池
  步骤6 -测量漆包线。
  · 制作每端有两个口的模版
  · 测量出两根50英尺长的漆包线。将导线缠到模版上,共25圈。
  · 第二根执行相同的操作。完成所有的导线测量和固定。松开一端的线,放到地上。备用。
  太阳能电池
  太阳能电池
  太阳能电池
  步骤7 –制作电机线圈。
  · 包裹第一磁体绕丝的一端的铅笔和标签的“S1”的纸张和磁带用一块为此,意思是“开始的电线1。”
  · 直立在你的右手握住转子顶部指向你的一个凹槽。用你的左手,将导线向你进沟。进入对面的槽的底部上,和背面转入的顶部凹槽,剩余的铅笔的左侧。导线以这种方式缠绕在转子周围,直到你做出10匝,在相同的槽,在左侧的铅笔。
  记下缠的次数。
  · 完成后,转子转移到你的左手。现在以10匝导线上的销钉的右侧,确定落到相同的槽。当你有10个匝数,记下。身边的每10圈交替重复此过程,总是住在同一个槽。应该是100圈线在转子上时,你就大功告成了。本线“E1”和结束标记,将其固定到铅笔。
  · 第二条链的电磁线以同样的方式,使用剩余的2个空槽和两侧交替每隔10匝。启动线材2的相对端上的铅笔从那里开始线1和它的标??签为“S2”。您的第二导线应给予相同的圈数为第一个。标记结束“E2”。
  太阳能电池
  太阳能电池
  步骤8 -测试和修整线圈的导线。
  · 现在你的转子包有2种长度的漆包线,4的导线末端清楚地标有S1和E1,S2和E2的。
  · 仔细分离的线端,铅笔,保持跟踪哪个是哪个。
  · 刮掉一部分漆包线的绝缘皮。
  · 用万用表设置为“连续性”测试的电线,并确认你已经正确标记他们。然后修剪线约4“长,然后,你可以焊接太阳能电池。
  太阳能电池
  太阳能电池
  步骤9 -焊接太阳能电池。
  太阳能电池
  太阳能电池
  太阳能电池
  测试电机并展示
  步骤10 -测试电机。
  · 将你完全组装和平衡的电机,在明亮的光线下看到它的工作。电机转动最好在阳光下。卤素灯和白炽灯的工作也非常好。荧光灯通常不能很好地工作。
  · 您的电机应自启动,如果它的正确平衡和磁铁放置正确,没有摆动。有时候,你可以哄光有节奏地移动和旋转的电机投入运行。您也可以轻轻旋转电机使其开始。要小心,不要旋转得太快,否则可能跳出的磁场。
  · 定子磁铁提供了一个固定的力,电机的转向相反。您的电机可能没有他们,但我已经看到了定子电机的运行最快的。
  · 有关故障排除提示,请参阅下一个步骤。
  步骤11 -疑难解答电机。
  · 平衡是一个常见的问题。删除定子磁铁,然后转动转子半转身放手(不旋转)。如果它旋转回其原始位置,而不是向前旋转,增加重量。尝试黄铜或焊料。不要添加钉子或其他钢铁权重,因为他们用铁制成,并且具有磁性。
  · 磁铁必须坚定地和准确地放置。不能在他们能摆动的位置。
  · 太阳能电池 -确保你有相反的连接每对之间的连续性,而不是相邻的单元格之间。如果您连续性是关闭的,您可能需要重新布线的连接。如果电池连接到相邻的单元格,然后重新连接到对面的单元格。
  · 反极性 -如果上述一切是正确的,并且转子还只是光来回摇晃,尝试这种方法。
  o 整齐地切断线圈绕线。重新砂的电线的端部,然后焊到板上。这改变通过该特定线圈中流动的电力的方向。如果您的问题,这应该修复它。
  步骤12 -秀出你的门多西诺电机!
评论(0)
发评论
elecfans 2014-10-26
0 回复 举报
材料哪里来,求回复 收起回复
elecfans 2014-10-26
0 回复 举报
材料哪里来,求回复 收起回复
全部评论
