Tektronix推出SPG8000主同步与主参考时脉发生器
新品快讯
29人已加入
  Tektronix宣佈推出其 SPG8000主同步与主参考时脉产生器,这款最新参考讯号产生器结合了 Tektronix 业界领先的同步脉衝产生器 (SPG) 和主参考时脉产生器功能,专用于HDTV 製作。 SPG8000 在参考讯号产生器中立下一个新标竿,为现代广播、製作 (包括行动车和转播车) 及后製设备,提供关键的时序和同步讯号。
  全功能 SPG8000 标準配备个别的 timeable black burst (具 VITC 支援) 和 HDTV 叁位準同步输出、10 MHz 与 48 Hz 字时脉输出、线性时间码 (LTC) 输出和网路时间协定 (NTP) 伺服器支援。可选的功能包括 GPS 同步、HD/SD-SDI 讯号产生 (具 ATC 支援) 与 3G-SDI 讯号产生的升级路径 (软体升级)、8 通道 AES/EBU 音讯讯号产生,加上数位音讯参考讯号 (DARS) 输出,以及类比 NTSC/PAL 色条和测试讯号输出。
  此外,结合单一装置中的广泛同步脉衝产生和主参考时脉产生功能,SPG8000 整合了几个关键功能,包括 Tektronix 的 Stay Genlock功能、备援电源供应器,以及 SNMP 和 Web UI 支援。
  SPG8000 的 Stay Genlock 功能满足现代数位视讯系统的需求,使其同步和时序信号源都能具备超高稳定性和可用性。特别是,即使是 genlock 参考输入讯号遗失时,Stay Genlock 还能够使 SPG8000 维持参考时脉频率和相位。此外,SPG8000 是可重新套用 gunlock 讯号重新取得锁定的唯一解决方案,能将与 SPG8000 参考讯号同步的装置的中断减至最低,且消除同步震动。
  鑑于其重要的作用,SPG8000 已被设计为最大的可靠性,它可以配置为双热插拔电源供应器,以确保其关键时序和同步讯号的不间断可用性,这样万一主电源供应器因某些塬因故障时,备用供应器便会自动接手,以尽量减少任何中断情形发生。为了进一步确保最高的可靠性,SPG8000 会定期为备用电源供应器进行负载测试,验证其在需要时能否立即运行。
  Tektronix 视讯产品线总经理 Eben Jenkins 表示:「SPG8000 代表了 Tektronix 全新的产品类别,有了 SPG8000,我们就能为客户提供最可靠的解决方案,消除任何系统中的同步震动,并透过备援的双电源供应器,提供 24 小时全天候不间断的运行,所有这些都是我们的另一等级保证,大大减少装置运行中断的情形。这种新产品延续了 Tektronix 的传统,能提供符合客户期待的优越效能、创新和和全世界广播关注的细节。」
  SPG8000 还可以进行远端配置和监控,满足越来越多对广播设备部署自动化和中央监控及控制系统的客户需求。它主要功能是支援 SNMP 和 Tektronix 新推出的 Web 使用者介面,能够很容易整合到广播的监测和控制系统中。
  SPG8000主同步和主参考时脉产生器现已全球上市。
