无处遁逃 国外牛人完美DIY彩色系统监视摄像机
1.2w人已加入
  电子发烧友网讯【编译/春波绿影 电子大兵】:我花费了200美金去打造了一个包含有四个摄像机的彩色系统监视方案,我可以从任何网页浏览器观测到我家周围的情况。相对于市面上的一些相类似的系统,我这个方案会便宜很多。以下就是我制造这个监视方案的流程。
  工具:
  连接到Picaxe微控制器的三个缆心线
  适合LED大小的电钻和钻头,RCA接口,开关和固定螺丝
  PIC微控制器Microchip#PG-164130的PICKit 3内部编程器
  螺丝刀
  电烙铁和焊料
  Picaxe微控制器SparkFun#PGM-09260的USB编程器
  相关配件:
  监控摄像头,防水的,彩色的,能够支持夜视
  AV端子转USB的转换器
  Windows系统的电脑,有一个USB2.0端口,同时有高质量网络流软件。
  视频转换器PCB
  微控制器Picaxe-14M 或者PIC16F684
  四双向模拟开关CD4066
  5V稳压器LM7805
  4个LED等,3mm或者5mm,不同的颜色。
  电阻,1/4W,470欧(4个),10千欧(4个)
  四个拨动开关 SPST
  10欧到100欧的线性电位器
  10微法的单质电容
  2个14pin的DIP插槽
  9V-12V,2A的电源
  4个RCA接口
  RCA连接线
  直流电源插座
  电线
  6“×3”×2“的盒子
  #4-40×1”的机械螺丝
  4个塑料压铆螺母柱
  ¼W: 10kΩ , 22kΩ的电阻各一个
  3pin插针和4pin插针
  步骤:
  第一步:安装监控摄像头
  确定好位置以后,安装好监控摄像头,每个摄像头后面都有个RJ11(严格来说应该是RJ45)的电话接口。这个接口允许80‘的线缆延长,它的另一端则分成一个AV端子的黄色RCA插头,一个接收监控视频麦克风音频的白色RCA插头,还有一个连接9V电源的接口。
  我并没有把音频接入网上,只是把它接到室内的一对喇叭上。
  摄像头和电缆经证实是防水的,但是摄像头线缆和延长线连接间的RJ11连接器被水分侵蚀。我用塑料袋把它封好之后,就不再出现任何问题了。
摄像机
  这些视频线将被插入一个自制的视频转换器,这个通过AV端子到USB转换器连接到PC。凭借摄像头的电缆布线,你可以很轻易的缩短了摄像头安装接近开关的线长。你同事可以延长电线,但视频质量肯定会受影响。
  第二步:
  视频切换器收来自多个摄像头的输入,并以用户设定的间隔重复循环,设定他们的流程以保证单个视频轮流输出。这不是个复杂的设备,它只有两个芯片,一个四双向模拟开关4066
  和一个Picaxe-14M或者一个PIC16F684微控制器,4066安排视频输入的单个输出。
摄像机
  与此同时,微控制器用来控制哪个摄像头处于激活状态,从拨动开关读取信息,并计算每个摄像头的时间间隔,从电位计读取设置。四个LED灯提供额外的指示,以提醒哪个摄像头正在工作。
摄像机
  第一幅原理图展示Picaxe-14M切换器。第二幅图展示PIC16F684的版本,这4个摄像头输入传送到切换器的输入pin1,,1,8和4。与此同时微控制器输出2-5端口(Icpin8-11),然后决定哪一个输出视频,在控制器的输入端,输入pin0-5(Icpin3-7)是从拨动开关和电位计读取信息。
  第三步:
  为了做这个切换器,首先就要按照PCB上的记号焊接元器件到板上,焊接一个14PIN的插槽到适当位置来插入切换器和微控制器芯片,焊接LED,焊接各种附件。
摄像机
  对于板外的连接,焊接RCA接口的线到板上的IN1-IN4,透过它可以传送摄像头信号。焊接另一边的开关或者DIP开关到板上的SW1-SW4。电线连接RCA接口的外部连接和没连上的开关引脚。千万不要先接上DC电源接口或者视频输出线。
摄像机
  第四步:
  在盒子上钻孔,安装PCB,螺丝,开关,RCA接口,电源接口,和视频输出线,安排好位置。
  气短RCA电缆,将切断端穿过盒子上的一个洞,打一个结防拉力。然后焊接到板上的视频输出,中心连接到(+),输出屏蔽线连到(--)。
摄像机
  安装好所有东西,整体如图所示。
摄像机
  我利用2A,12V的DC供电,我把包括转换器的插头切断,并将它们并联到DC电源接口,之后从DC电源接口到正负端连接另一对并联线,这个电源插口可以从盒子内部或者外部给监控摄像头供电。
摄像机
  第五步:
  安装Picaxe或者PIC微控制器的软件,按照提示操作。
  通过ICSP编程的PIC16F684,你必须配置你的编码器使Pin4设置为一个输出pin,同时你必须使开关连接到这个pin设置为关,编译和上传代码到微控制器,把芯片插入到PCB,之后你可以连接上。
摄像机
  下载并安装Yawcam,然后运行它并选择设置——讲个摄像头,Syntek STK1150应该在配件清单里出现,选择设置——设备(Syntek STK1150)——设备属性,同时选择NTSC/M和Composite Video。
摄像机
  从主菜单,选择设置——编辑设置——然后选择启动和开始视频流输出,点击Stream,木人的端口数字应该是8081,我把它改为8888去使用我网络上的其他设备,但你可以保留在8081。
  选择File → Enable Stream-output,如果你的电脑防火墙提醒你这是一个受限制的,选择解除,为了看到网络视频图像,在浏览器输入8081后,再输入你的本地IPv4地址,你可以在命令行输入ipconfig之后得到这个地址。
  第六步:
  如果你只是打算从你家里的网络看到视频图像,那就OK了,但如果你想透过网络看到,你必须定义你的路由或者防火墙,允许Yawcam被访问。这个通常包含设置端口映射,这样的话电脑IP地址可以从防火墙外面访问。
  如果你的路由器设置动态IP地址,它就会停止任何正在工作的URL,为了创造出一个不间断的URL。我用到NO-IP动态DNS。,为了用到这个免费服务,你需要安装一个小型的程序到你的家用电脑上,这样它就会主动检查本地IP地址同时会重新定义一个你指定的网络地址。
  我用了这个系统两年了,对于整个监视来说完美至极。如果你有兴趣的话,也可以搞一个,谢谢。
评论(0)
发评论
elecfans 2016-07-20
0 回复 举报
这都啥。远程监控,整这么麻烦。你们还不错不错的。 收起回复
h1654155810.1446 2013-04-02
0 回复 举报
收起回复
全部评论
