盛群推出高阶32-bit Flash单片机HT32F1755/1765/2755系列
新品快讯
29人已加入
盛群推出高阶32-bit Flash单片机HT32F1755/1765/2755系列,以ARM® Cortex™-M3为核心,具大容量内存及更丰富的外围接口
  自盛群半导体于2011推出以ARM® Cortex™-M3核心的第一款32-bit单片机HT32F125x后,普受市场正面响应。2012年盛群更乘胜追击,进一步推出其32-bit单片机高阶产品HT32F1755、HT32F1765與HT32F2755系列。
  全新的32-bit Flash单片机系列,最高运行速度仍然高达72MHz (90 DMIPS),操作电压为2.7V~3.6V单一电源,并符合-40℃~85℃工业温度范围,搭配盛群ISP (In-System Programming)及IAP (In-Application Programming) 技术方案,可轻易升级韧体,提高生产效能与产品弹性。
  HT32F1755/1765/2755系列的Flash容量为128K Bytes,SRAM则为32K~64K Bytes。全系列皆具备了全新设计的12通道PDMA,提供系统更高效能的应用方式。Timer Module除了具有各种Timer/Counter、Capture、Compare、Single Pulse Output、PWM等模式外、并提供QEI、Hall Sensor等接口功能以及特殊互补式输出PWM,再搭配8通道12-bit 1Msps的高速ADC,完全符合三相马达的弦波控制应用。针对HT32F2755系列,盛群则额外提供一组CMOS Sensor高速取像接口,QVGA(320x240) 取像速度最高可达30张/秒。
  HT32F1755/1765/2755系列也提供多种省电管理模式、电源复位(POR)、多级低电压检测(LVD)与掉电检测(BOD)等功能。除External Crystal mode外,也内建精准的Internal RC oscillator,提供8MHz及32kHz两种频率,并且具备Clock Monitor的功能用于当外部Crystal Oscillator失效时自动切换为内部的侦测机制。
  封装类型为48/64/100-pin LQFP,最高分别可达33/46/80个GPIO引脚,搭配USB 2.0 FS Device x 1、USART x 2、SPI x 2、I2C x 2、RTC、OPA/CMP等硬件资源与使用弹性,适合多种应用领域,如指纹辨识、三相马达控制、医疗产品、计算机外设、白色家电、个人护理、手持式装置等。
  除获得IAR、Keil和CooCox等专业IDE厂商的支持外,盛群并提供自有低价开发平台套件、ICE工具e-Link32、源代码以及各种应用指南等,适合需要更快速且有效率开发程序及除错的用户进行产品开发。
