以电脑电源为例介绍一些关于屏蔽技术的知识
电源设计应用
423人已加入
  我们所说的屏蔽技术通常包含两层意思
  A.把环境中的散杂电磁波和其他干扰信号(包括工频电网上得散杂电磁波)阻挡在被屏蔽的用电系统外。
  B.把本用电系统内的振荡信号源和交变功率辐射源通过电路中得各个环节和各种途径向外辐射或传播的电磁波阻挡在本用电系统内。
  电脑电源属于开关电源,所以振荡器和功率变换器所产生的高频电磁波,会通过内部的变压器、电感、电容、电阻、引线及PCB电路板
  等传播和辐射。
  屏蔽的技术
  1.软屏蔽
  所谓软屏蔽,就是采用有效的电路技术(如共模滤波器技术、差模滤波器技术、双向滤波器技术、低通滤波器技术等)
  下图为原理图
  滤波
  对比原理图,我们就可以发现下面这个实物图的厂家少装了多少零件。
  滤波
        以上用得是单级的,如果不考虑成本的话,可以用多级的
  电路图如下:
  滤波
  在这里对电容的选择是有计算方法的,但对于我吗来说没必要计算,那事设计人员的事了。
  C1、C2、C5、C6、一般采用2200pF/250V,C3、C4采用0.1uF/400V.
  我们看见电路板上得电容连接引线都剪得很短,那是为了减小引线电感而这样的。
  滤波
  对于这样的滤波器,加在开关稳压电源的输入端,它只允许400HZ以下的低频信号通过(我们用的是220V/50HZ)
  对于1-20KHZ之间的高频信号,具有40---100dB的衰减量。
  电容的一大特点就“隔直通交” 而电感的特点就是”隔交通直“
  在这里用得都是高频电容,而不能使用电解电容
  滤波
  滤波
        前面讲得是输入端滤波,这里讲的是输出端滤波。
  原因:为了防止和减少开关稳压电源内部的高频信号叠加到输出的直流电压上形成杂波噪声,从而影响负载电路系统的正常工作,以及为了防止负载电路系统中的高频信号窜入
  开关稳压电源电路影响其正常工作。
  滤波
  第一个图是纯电感滤波(输出端) 电感通常采用单根漆包线绕在直径6毫米长约30毫米的铁氧体磁棒上。匝数一般为4-7圈。
  有些做工好的电脑电源,也回采用磁环。
  特点--结构简单,对高频尖脉冲干扰信号有较好的滤除和仰制作用。
  第二个图是存电容滤波(输出端) 这里的电容在实际应用中要用两个,一个是高频电容,一个是电解电容。同样也是滤除叠加在
  输出电压上得高频尖脉冲信号。
  第三个图是电容和电感的混合型,当然这样效果也会大大的提高。
  滤波
  在讲完输入端和输出端滤波的时候,我们说一下输出端配线技术。
  当引线长而且配线不合理时,线间所产生的寄生电容就会增加到不可忽视的程度,共模噪声信号就会通过这些寄生电容传播和导入到负载电路系统,影响其正常工作。
  最突出的就是功放电路中,把电源线放在信号输入线旁边,我们就可以从功放中听到交流声。相信很多网友用过比较差得音响时都会发现,只要开着,就有交流声。
  滤波
  通过实验和实践证明,采用交扭线比采用平行线传输效果要好很多。
  除了采用这些配线技术对杂波噪声信号具有一定的仰制、滤除和衰减作用以外,地线的选择位置、地线的连接方法、地线的长度、地线的粗细等都与滤波噪声信号的大小
  有着密切的关系。
  另外就是硬屏蔽技术,说白了,就是一个屏蔽罩,其作用----一方面将软屏蔽后开关稳压电源所残留的电辐射和磁辐射的杂散电磁波噪声屏蔽,另一方面不让外部的杂散
  电磁波辐射到开关稳压电源电路中,影响稳压电源正常工作。
  滤波
  滤波
  滤波
