主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620
模拟技术
2285人已加入
  电子发烧友网讯:什么是仪表放大器?仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量、数据采集和医疗应用,这些应用要求在高噪声环境下保持直流精度和增益精度,而且其中存在大共模信号(通常为交流电力线频率)。ADI公司为每一种应用和市场提供种类齐全的精密、低噪声、低功耗和高共模抑制比(CMRR)的仪表放大器,本文要重点阐述的AD620仪表放大器芯片更是应用领域的佼佼者。
 AD620封装图:
  ad620
  ad620
  ad620
  AD620仪表放大器: 低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至10000
  AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和 DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大电源电流仅1.3 mA),因而非常适合电池供电及便携式(或远程)应用。
  AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
  由于其输入级采用Superßeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/ÖHz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.28 µV p-p,输入电流噪声为0.1 pA/ÖHz,因而作为前置放大器使用效果很好。同时,AD620的0.01%建立时间为15 µs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
  AD620 组件介绍
  AD620 的基本特点为精确度高、使用简单、低噪声,此仪表放大器有高输入阻抗:10GΩ||2pF,高共模具斥比高(CMR):100dB,低输入抵补电压( Input offset Voltage):50uV,低输入偏移电流(Input bias current):1.0nA,低消耗功率:1.3 mA,以及过电压保护等特性应用十分广泛。
ad620
  AD620 的规格特性总览表。然而会选用它,是因它价格还算可以、增益值大、漂移电位低等,正好符合成本合理及有效放大惠斯顿电桥所输出的微小变化讯号。
  图3为将选用之仪表放大器IC-AD620 接脚示意图,其中的1、8 接脚要跨接一个电阻来调整放大倍率,然而方程式1为AD620的增益与可调电阻的关系式,由此二式我们即可推算出各种增益所要使用的电阻值GR值。
  ad620
  图1 AD620内部方框图
  ad620
  图2 AD620引脚功能图
  ad620ad620式1
  图3
  应用电路图:
  ad620
  图4 电路减轻射频干扰
  ad620
  图5 返回地面的偏置电流与AC输入耦合
  ad620
  图6 返回地面的偏置电流与变压器输入耦合
  ad620
  图7 返回地面的偏置电流与热电偶输入
  ad620
  图8 高精度电压至电流转换器1.8 mA, ±3 V
  ad620
  图9 共模屏蔽驱动程序
  ad620
  图10 基本接地实践
  ad620
  图11 时间建立测试电路
  ad620
  图12 微分驱动程序电路
  ad620
  图13 压力监控电路,可以在5V单电源工作
  ad620
  图14 医疗心电监护仪电路
  AD620前置放大应用电路
  由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图。
ad620
  用于AD620系列仪表放大器的RFI抑制电路
  下图是一个用于通用仪表放大器的RFI电路,例如,AD620系列,它具有比AD8221高的噪声(12nV/Hz1/2)和低的带宽。
  ad620
  图 用于AD620系列仪表放大器的RFI电路
  相应地,采用了相同的输入电阻器,但电容器C2的电容值增加大约5倍达到0.047μF以提供足够的RF衰减。采用图中所示的元件值,该电路的- 3dB带宽大约为400Hz;通过将电阻器R1和R2的电阻值减至2.2kΩ,带宽可增加到760Hz。应当注意,不要轻易地增加带宽。它要求前面所述的 仪表放大器电路驱动一个较低阻抗的负载,从而导致输入过载保护能力会有些降低。
ad620
  AD620和AD623有哪些区别?可以互换吗?
  AD620和AD623都是单仪表放大器,引脚的排列也完全一样。
  主要的差别是:AD620必须使用正负电源,AD623即可正负电源也可单电源。
  原板是AD620,则可以用623替换;如果原板是AD623,则不一定能用620替换(要看原板电路的电源是双电源还是单电源)。
  单片机产品中AD620和AD623替换后,程序不修改也能正常工作。
  AD620典型应用电路中AD705的作用的一些问题?
  AD705的作用是电压跟随,做个模拟地。如果电桥四个电阻匹配的话(即AD620正负输入关为0)6脚应该输出2V.。输出0.69V应该是电阻不匹配共模电压不为0所至(如果RG取120欧放大倍数得四百多,有1mV多共模电压就会导至这个结果,实际接压力传感器之类应做个恒流源取样,则不会这样),建议直接将放大器正负输入端短路试试。AD的数字地应接5V的GND上,不能接2V。图中AD参考电压是1V。
  放大器AD623和AD620可以互换吗?AD705的输出接AD620的5脚。无信号输入时ADC接收为2V,由于ADC不能接收负信号,而电子枰之类的有时需要负信号,所以2V当做ADC的0 点,这样可以采集负信号。如果不需要负信号的话,AD705的输出可接ADC的COM端。(看ADS7841说明应该是这样,我做类似电路时用的ADC是单片机自带的,没用过ADS7841)
  ADC数字与模拟信号是分开的(可用一个电源,也可用分开的两个电源),数字电源为V+、GND,模拟信号0点为COM输入,满幅为Vref输入。 ADS7841中CH0-CH3、COM、Vref脚为模拟输入,其余脚均为数字信号IO。如果数字模拟用一个5V电源(一般这样用),由于GND是数字地,则GND只能接0V。如果COM点接AD705,则图中AD数值0至最大值表示2-3V(这样好象意义不大)。
  所以按楼主的图,如果想测负信号,COM接GND,Vref接5V,则采集的AD信号输入0-2V时信号为负,2-5V时为正。如果只测正信号,则AD705输出接COM,5V接Vref。
  AD620仪表放大器比op07好在哪里?
  桥式电路后面接差分放大。op07也可以单片实现差分放大。感觉ad620效果要好些,但比较了下手册,失调电压,失调电流,偏置电流等方面 ad620都略小于OP07
  这是怎么回事?用620比07电路实现方面要简单,少了几个电阻。 但手册参数上为什么反而不如op07呢?
  答:不能看单个器件的数据,因为如果采用运放构建仪放的话是一堆器件。其它不说,单就输入阻抗和对称性来讲,仪表放大器存在独特的优势,而这才是使用仪表放大器的初衷(差分对称输入)。
  1片op07 加4个电阻 实现的 差分放大电路 ,这种电路和1片ad620实现放大,性能上差别主要体现在两者的输入端特性上。仪表放大器具有对称电特性的正负差分输入端且其输入阻抗非常大,这是接“平衡差分信号”的首要条件。而这些“1片op07 加4个电阻 实现的 差分放大电路”不具备。
  典型案例分析:基于STC12C5A60S2与AD620的小信号采集系统
  在许多电子设备中需要对微弱信号进行高精度处理,因此需要采用仪器放大器,常见的有传统三运放仪器放大器和单片仪器放大器。由于单片仪器放大器的高精度、低噪声及易于控制、设计简单等特点,深受设计者喜爱。
  AD620作为一款单片仪器放大器,具有低功耗,通过外部电阻可实现高增益的芯片,同时具有低输入漂移和温漂等特点。
  STC12C5A60S2是一款具有A/D转换功能的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8~12倍。具有8路高速10位输入型A/D转换(250 k/s),可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。用户可将任何一路设置为A/D转换,不需作为A/D使用的口可继续作为I/O口使用。
  文中介绍了如何利用STC12C5A60S2和AD620等芯片设计并完成小信号(电压型)的采集系统。
  1 系统硬件设计
  1.1 系统原理框图
  一般信号在使用前,需要先滤波后放大,或者先放大后滤波,然后经过A/D等手段获取(感知)信号。对于小信号而言,信号幅值只有几毫伏,甚至更小,如果先滤波,可能会将有用信号滤除,因此,在这种情况下,需要先进行放大,然后滤波,再进行A/D转换或其他处理。根据本系统特点,系统中存在的干扰可以忽略,因此不考虑信号滤波环节,因此,系统主要通过信号提取、信号放大、A/D采集3个重要环节实现。第3个环节产生的数据,可以指导人们的工作,或显示相关的信息。整个系统原理框图如图1所示。
  ad620
  1.2 芯片供电电路设计
  AD620 作为一个放大器,可以使用单电源或者双电源工作,但是使用双电源工作时,其性能优于单电源。在集成电路设计中,单电源易于实现,但考虑到芯片的工作性能,本系统中采用双电源供电。利用ICL7660S芯片,将外部单电源转换为双电源。ICL7660S是一个电压转换芯片,可以实现由正电压转换为负电压的功能,其外围电路也比较简单,具体电路如图2所示。
  ad620
  系统中其他芯片均采用5 V单电源供电,对接入的5 V电源不需做任何处理即可使用,此处不做说明。
  1.3 信号调理电路
  实际的微弱信号,一般为mV级,甚至更小,在处理前,需要进行放大,然后进行A/D采集。根据STC12C5A60S2具有的A/D功能,需对信号进行精确放大,使其达到V级,因此采用AD620放大器。AD620对2路输入差分信号具有较好放大效果,在实际应用时,信号一般由电桥产生。为了实现信号放大,AD620需要外接电阻,由其与内部电阻共同确定放大倍数。设放大倍数为G,则有下式。
  ad620
  1)式中RG为AD620内部电阻,R1为外部电阻。由(1),(2)式可看出,(1)式中RG大小为49.4 kΩ。
  调理后的信号经过AD620的6脚输出,此时可直接接入A/D转换芯片,实现数据采集,使用时缩小相应倍数即可。信号调理原理如图3所示。
  ad620
  1.4 系统去耦电路
  由于系统主要实现小信号的放大以及放大后的A/D转换,而本系统完成A/D功能的芯片,即STC12C5A60S2,以自身工作电源作为参考电压,为了保证转换结果的一致性,需要确保电源电压的稳定。滤除电源中的干扰,可通过多电容并联滤除,电容并联后容值增大,但是电容内部的等效电阻却因并联而减小,有利于降低损耗,因此很多时候将多个电容并联起来使用,实现原理如图4所示。
  ad620
  1.5 A/D转换的实现
  前面提到STC12C5A60S2是一款具有A/D转换功能的单片机,具有使用方便、简单、功能多等特点,其A/D转换最快只需90个时钟周期(和其工作频率有关),本系统采用其实现A/D转换。
  STC12C5A60S2 将P1口作为8路A/D转换输入接口,在使用时只需将其设置为模拟接口,通过设置相应寄存器,便可完成A/D转换,不使用的管脚还仍可当普通管脚使用。本系统实现一路输入信号的A/D转换,因此只需设置一路即可,在本系统中使用P1.0口作为信号输入口。本系统实现A/D转换的原理如图5所示。
  ad620
  1. 6 后续工作
  在AD完成后,还需进行数据分析,一般可以通过通信口(一般采用串口)发送给上位机,通过上位机对数据进行处理。根据具体系统的不同特点,数据处理方法也不尽相同,在此不做详细讨论。
  本系统对不同大小的信号进行A/D转换后,获取到了一系列实际数据和理论数据,如表1所示。
  ad620
        通过Excel对A/D数据进行曲线绘制,发现系统A/D转换器具有较好的线性度。如图6所示。
  ad620
  2 实际应用
  上文较详细的讨论了小信号的调理,A/D转换,及其处理方法,下面通过实例介绍其具体应用。
  电阻应变片作为一种传感元件,常用来监测物体形变,一般将应变片贴在构件侧点上,构件受力后由于测点发生应变,电阻发生变化,产生微弱的电压变化,通过检测微弱的电压变化,可计算得到构件形变程度,从而达到监测构件状况的目的,指导相关工程人员进行处理。
  本系统可应用在电桥产生的电压,一个电桥示意图如图7所示,图中R4、R3、R1、R2,为电桥4臂,R4、R3为阻抗大小固定电阻,R1、R2中一个为受力后阻值发生变化的电阻,R4、R3阻值大小相同,R1、R2未受力时阻值大小也相同。在未受力情况下,电桥3、4两点等电位,即电势差为0,如果将其作为AD620输入,则认为输入信号为0,称此时的电桥平衡。当R1或R2受力大小发生变化时,变化结果反映在其阻值上,通过欧姆定律可得,3、4两点电位不一样,即有电势差产生,此时电桥失衡,但此时的信号很微弱,不能直接采集,因此通过文中提到的信号调理电路,进行信号放大,即将电桥中3、4两点接入 AD620的2、3脚,通过放大后,然后进行A/D采集。
  ad620
  本系统在仿真时,使用自己搭建的简易电桥,如图8所示。
  通过调节图中R2,产生不同的微弱信号,将简易电桥1,2端接入信号调理电路,后经A/D转换,即可实现微弱信号采集。简易电桥中1,2端对应图中3,4端。在此次模拟时,调节R2,使1,2两端产生约5.35 mV,调节信号调理电路中的外接电阻至160.7Ω,计算可得放大倍数约为308.4倍,A/D参考电压为4.256 V,通过测量AD620输出可得,电压大小为1.645 V,计算可得放大倍数G=1.647 V/5.35mV≈308,可知,放大效果良好(去除放大效果后,误差只有nV级)。通过多次A/D转换.返回结果均在0x018B左右,证明系统具有较高可信度(在实际系统中已有运用)。
  3 结论
  从芯片选型,电路设计等方便详细说明了小信号的采集系统的设计与实现:8位单片机STC12C5A60S2作为控制器和 A/D转换器;以AD620作为信号调理电路主芯片;以ICL7660S芯片为负电压产生芯片;电桥原理等。通过测试,很好地实现了功能,在实际系统中出色地完成了预期目标,具有一定实用价值。
评论(0)
发评论
meiyakj 03-01
0 回复 举报
最近发现一款可以替代AD620的国产料, 收起回复
tianqi911 2015-01-09
0 回复 举报
非常好,如何下载 收起回复
全部评论
