两年来iphone5拆解所有传闻一览
焊接与组装
177人已加入
  全球人们正在焦急等待着iPhone5的发布,iPhone4上3代基础上有了质的飞跃,果粉们当然更希望5代也有更大的创新。在等待苹果发布iPhone 5的过程中,国外有很多有关iPhone5的猜测以及传闻。环球网科技频道总结了2011年至今有关iPhone5的传闻,具体如下:
  随着iPhone 5发布日期的日益临近,有关下一代iPhone的传言日益增多,今天美国科技新闻网站Techcrunch就放出了一张国内新浪微博用户泄露的号称iPhone 5拆解图片。
  在发稿时这位微博主人早已经删除了原始图片,不过从Techcrunch保留的截图我们还是可以清楚的看到了iPhone 5的部分芯片,如果图片为真的话,那么起码我们可以确认一下三点:
  1、iPhone 5使用了和iPad 2一样的A5芯片
  2、电池更强劲容量更大一些——4.2v/1430mAh,IP4是3.7v/1420mAh
  3、LCD屏幕更大边缘更薄(原文作者从图片左边露出一点的蓝色边框推断),这也和之前众多报道暗合。
  此外从曝光的图片中我们看不到天线以及整个电路板主体,另外电路板似乎是通过线缆翻转过来的。
  不过最后可以肯定一点的是,这位名为“睡到天不黑”的微博博主要小红一把了。
  iphone5拆解
iPhone 5最新拆解图全曝光
  如果iPhone 5 真如盛传的那样会在今年10月份发布的话,那机器想必已经开始进入试生产或生产阶段了,在这种推测下,这些所谓的泄露照片还是有一定可信度的。你又是怎么看的呢?
  iPhone 5最新拆解图全曝光
  来源于日本iLab Factory的一套清晰“谍照”想必会吊起人们的胃口。这次的照片不再限于外壳,而是iPhone 5的拆解图,直接把手机的排线和配件都呈现了出来。从组装在下一代iPhone的样子来看,该机将会采用双色金属机身后盖,其机身顶部和底部将使用玻璃材质,而在机身背面的中央则是铝制金属,相比过去在手感和材质上有了更多的变化。除此之外,下一代iPhone在摄像头和LED补光灯之间拥有用于降噪和视频录制的背部麦克风。
  4.0英寸触控屏
  下一代iPhone将会拥有更大的触控屏,所以在没有改变宽度的情况下,其机身变得更加的修长。而在机身的部分细节处理上,新款iPhone也会存在诸多变化,比如下一代iPhone将采用19针的接口,同时耳机插孔的位置被移到了机身的底部。此外,下一代iPhone未来的名称或许便是大家比较熟悉的iPhone5,而非依据iPad的模式改为新iPhone。
  从目前得到的信息来看,苹果iPhone5将会配备4.0英寸左右的触控屏和提供了16:9显示比例将没有多少悬念,支持的分辨率则升级至1136×640像素。而这样的设计好处在于可以保证屏幕宽度不变,同时相同的横向分辨率也能保持一定兼容性。
  或配四核处理器
  苹果iPhone5还传闻会使用基于三星猎户座Exynos 4系列处理器的新型处理器,其特色是基于32nm低功耗HKMG技术打造,相比上一代产品在性能提升了一倍,同时功耗则降低了20%。只是根据以往的经验来看,预计苹果会对该处理器进行了较大幅度的改动,而不是如过去蜂鸟处理器那样仅对部分电路和带宽进行重新设计。
  新一代iPhone还将配备1GB内存,这相比iPhone 4S仅有512MB的内存而言无疑会带来更流畅的体验。同时下一代iPhone还将支持4G LTE网络和NFC功能,尤其是后者似乎与过去一些传闻并不相符,这说明在下一代iPhone中苹果也即将涉足移动支付领域。
  再传9月21日发售
  尽管以往诸多传闻皆披露苹果下一代iPhone可能会在九月底或十月初发布,但最近的消息则传出该机有可能提前发布,然后在九月二十一日正式开卖的说法。根据海外媒体的报道,苹果美国零售店的员工日前爆料称,他们已经接到通知,八月底将开始系统接受新iPhone的培训,而下一代iPhone则会在九月之前发布,至于该机的上架时间则为九月二十一日。
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iPhone5拆解及设计图首曝光:对比4S最新改进
  要说果粉现在最关注的是什么,当然就是iPhone 5了。而现在,带来了这个夏天最重磅的消息:iPhone 5机身数据全曝光!
  iPhone 5设计图
  入手了iPhone 5的机身设计图,得到了iPhone 5机身各个细节的准确数据。首先咱们来看看果粉最关心的屏幕问题。从图中可以看出,iPhone 5的机身长度为124毫米,机身宽度相较于目前的58.6毫米变化不大。从视觉上我们可以明显看出iPhone 5的机身比现在更长一些,而从与iPhone 4S的对比图中我们也能看出iPhone 5整体尺寸的巨大变化。看来果粉们终于能在iPhone 5上看到屏幕尺寸的升级了。
  iphone5拆解
  iPhone 5与iPhone 4S对比,屏幕或将变大
  下面再来看看细节。我们可以看到iPhone 5在细节上与现在有些不同,首先iPhone 5的厚度仅有7毫米,相较于现在9.3毫米的厚度更加纤薄。电源键虽然仍位于顶部,但耳机端口很显然移到了机身底端。底端的接口位置没有变化,位于扬声器中间,但从设计图上的数据来看,iPhone 5的接口确实如传言般变小了。看样子之前疯传的改用19pin接口的消息还是比较靠谱的。机身右侧由上至下排列着侧边开关与音量键,而左侧的SIM卡槽仍然位于机身中间的位置。
  iphone5拆解
  iPhne 5宽度变化不大,整体更加高挑
  屏幕变大、机身变薄、iPhone 5变得更加高挑,相信这一重磅消息足够让果粉们兴奋一天了。如果你对我们的独家消息抱持怀疑,没关系,咱们等9月12日苹果发布iPhone 5时再见真章,到时候必定让你心服口服。
  看完设计图,再来欣赏iPhone5拆解首曝光!对比4S解析其新改进:新一代iPhone HOME键受力面积可能更大,结构方面似乎改动较小,不知道实际体验如何。
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  未发布已遭拆解?iPhone5拆解图片现身
  9月20日 iPhone5直到近日都没有发布,这让许多用户郁闷不已,但是几日国内却有一名拆解者曝光了一张图片,并声称这就是iPhone5的拆解图片。
  iphone5拆解
  这名拆解者称,拆解之后的iPhone5可以看到采用的是与ipad2相同的A5处理器,电池同样为1430毫安时,电压从原来的3.7伏提升到4.2伏。拆解者称,新iPhone的LCD后面板与之前传出的消息相同,将会触及边缘。
  iphone5拆解
  iphone5拆解
  从图片中我们可以看到,这次曝光的拆解图片并不完整,图片的真实性有待商榷。一款还没有发布的iPhone拆解者就可以获得并且拆解的可能性还是比较小的。
